查看: 1582|回复: 10
螺距曲线和浆的角度问题
发表于 2012-11-30 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调螺距曲线时,其中的M点是不是浆的水平点?
发表于 2012-11-30 12:15 | 只看该作者
这个螺距曲线具体对应多少角度我使用螺距尺实测的,从来不看螺距曲线上的百分比,只看多少油门的时候多少角度。M点看你飞3d还是普通模式,普通模式就不是0点,3d的时候是
发表于 2012-11-30 12:25 | 只看该作者
学习!!!!
发表于 2012-11-30 12:52 | 只看该作者
先调好3D模式,m点是零点
在此基础上再调普通模式
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:25 | 只看该作者
是不是装机时,控上M点设0,调好后,再将M点往需要的角度调整
发表于 2012-12-2 15:51 | 只看该作者
装机调试时按3D飞行模型是调整好所有模型的机械调整,好了之后通过遥控器软件设置NOM  IDEL  IDEL2飞行模式,  模型的机体机械调整都是在3D模式下为基准,当然如果你不飞3D,怎么调都没事
发表于 2013-1-7 14:41 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 00:16 | 只看该作者
哪来的"M"点?
我的T6J是5点曲线,就是1、2、3、4、5点。“M” 是指哪一点?中点吗?(3点)
发表于 2013-3-26 11:37 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-8 00:16
哪来的"M"点?
5点的曲线,m就是指第3点了。
发表于 2014-4-27 19:11 | 只看该作者
我的华科尔的有7个点,L 1 2 M 3 4 H点,我就是用螺距尺边量边调的,油门0时螺距-2度。百分之50的油门时螺距+5度。百分之百时9度。只飞航线,不玩3D,因为纯新手,不知道这样对吗,求指教
发表于 2014-6-1 23:09 | 只看该作者
对,学习了
