查看: 2414|回复: 37
谁搞个涡喷的四周才配叫大师
发表于 2012-11-30 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁搞个涡喷的四周才配叫大师
发表于 2012-11-30 17:38 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 17:47 | 只看该作者
楼主 给提供4个涡喷发动机 马上就给你搞出来
发表于 2012-11-30 17:49 | 只看该作者
我还以为你以搞成了
发表于 2012-11-30 17:57 | 只看该作者
够呛吧,四轴能飞好像和不同旋转方向的螺旋桨转速有关...好像是,我没玩过,哈哈哈
发表于 2012-11-30 17:58 | 只看该作者
涡喷四轴 真是砸钱啊
发表于 2012-11-30 18:14 | 只看该作者
支持楼主晋级大师……上图上真相!
发表于 2012-11-30 18:17 | 只看该作者
我觉得楼主牛逼,还是楼主来吧
发表于 2012-11-30 18:43 | 只看该作者
lz可知,涡喷没有反扭。如果要用涡喷做,需要加4个舵机;如果要作横滚,需要8个涡喷。
发表于 2012-11-30 18:45 | 只看该作者
这个没关系~四轴不同方向是因为防止同步自旋~如果用四个涡轮倒不会有自旋问题
发表于 2012-11-30 18:46 | 只看该作者
正解……不过,如果可以的话利用重力来进行降落倒没问题~横滚……不用了,玩到涡轮级别了都
发表于 2012-11-30 18:48 | 只看该作者
如果用鱼鹰模式的话到可以做到~两个涡轮垂直起飞,然后固定翼模式降落
发表于 2012-11-30 18:52 | 只看该作者
如果没有了反扭力 四轴如何水平旋转呀?如果用涡喷恐怕就得加矢量喷口或偏转舵机。
发表于 2012-11-30 19:03 | 只看该作者
最好是鱼鹰模式~四轴不行……
加个矢量就完事了  如果有人想搞的话必然能搞出来 个人认为除了续航和成本问题外 不存在其他问题 楼主多虑了 群里的刘老师估计不会做涡喷四轴 但是没人不叫他刘老师 楼主不必目中无人 很多人都很低调很牛逼
发表于 2012-11-30 19:04 | 只看该作者
才看到 靠的 一新兵蛋子 计较个毛 闪人
发表于 2012-11-30 22:45 | 只看该作者
我不太清楚,不过既然是这样,那应该可以做的吧,只是成本是个问题啊
发表于 2012-12-1 02:03 | 只看该作者
完全不是同一个用途的动力系统
好好补补课再吠吧
笑死人了
发表于 2012-12-1 02:42 | 只看该作者
有人试过函道的四轴,效率低,但声音很霸气
发表于 2012-12-1 09:17 | 只看该作者
哎 。。。。。。
