查看: 1299|回复: 14
放毒。。看大家都上图。。俺也上图吧。。中大型数控设备
发表于 2012-12-2 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     如题。。其实不想上图的。。平时在论坛里也是潜水居多。。虽然还没有到“手持酱油。低头猛走”的境界。。但是的确发言很少。。
     这几天一直想上图。。发表一下自己的言论,起因是前几天看了一个小兄弟的帖子。。大意是机加工行业看不到出路。很迷茫。工作嘛。。一点一滴的积累,每天不断的学习和探索。好多年后蓦然回首,你才会发现自己的成长。
     鄙人从事数控机械加工12年,也算小有所成。期间垃圾的设备也搞过,高档的设备也搞过。。工作嘛。。就是解决一个又一个的问题。话不多说。。。上图。
    放毒开始。。。
一张光板,材质为HT200。也就是大家常说的灰铸铁。加工前的准备工作。。装夹与定位 。毛坯尺寸815*715毫米
加工下刀孔。直径32毫米钻头。F速度每分钟50毫米
正式加工开始。刀具为25毫米焊接合金3刃铣刀。一刀穿透。厚度为30毫米。F速度每分钟200毫米
加工台阶。下刀深度一次14毫米。F速度每分钟300毫米。粗加工拍照的时候是2个人配合的。同事关闭切削液。我拍照。整个过程3秒钟。。。然后马上切削液恢复。。时间把握不好的话,几秒钟的时间。刀刃就会糊掉。。这种粗加工下刀和进给速度相当狠。。稍不小心就会出现问题。
加工设备路出庐山真面目。。FANUC  0I-MD系统。龙门式加工中心。行程2000*1350*900.产自南通
这个就是挖空中间后落下来的废料。。呵呵。。也是亮晶晶的哦。。
第二台加工设备。。。。卧式加工中心。。行程2000*1900*1350  刀库60把刀位  全封闭外壳。。这个档次就比第一台要高了
交换工作台。。这是在B工作台上准备加工的零件。。工装只是安装了一半,先把零件吊装上去看看工装做的好不好。。。经过计算。。工装加上零件的总重量超过3吨。。。
呵呵。。。对于这个设备来说。。还吃得消。。
这个是A工作台中正在加工的产品。。很简单。。就是加工一下四个侧面而已。。一次装夹了十几件。。。
这个是设备的润滑和气源过滤系统。其实也很简单。。
这个是铁屑收集系统。也就是排屑器。俗称铁驴
下面的是第三台设备。。这个比第二台又高了些档次。。也是龙门式的。。不过这个的主轴厉害。。来自西班牙的尼古拉斯。世界闻名啊。主轴有2个辅助轴可以旋转不同的角度。可以沿X轴旋转或者是沿Z轴旋转。。也就是俗称的A轴与C轴
机床有效行程4000*2900*1000   刀库80把刀位
系统操作台。。系统来自于德国。。海德汉ITNC530系统
呵呵。。。是不是很巨大?
参与人数 2威望 +4 收起 理由
tsshenli + 2 很给力!
micse + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:53 | 只看该作者
哦。。上帝。。为什么很多图片没有显示啊   现在补上。。
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:56 | 只看该作者
继续补上
发表于 2012-12-2 23:41 | 只看该作者
在学加工中心的飘过,厂里6台加工中心,发那科系统的两台、西门子系统的两台、三菱的牧野V56、还有台台湾产的快捷AV-120,都是用来加工模具的,不过行程就不能跟楼主的比拉,用途都不一样。最大的刀柄BT50,最精密的是用BIG的刀柄,5K+一个。刀库完全闲置。。全是手工上刀的,楼主厂里配置很好啊,全是组合夹具,我们厂里压板都是自制的,不过比楼主用的厚实,3-4厘米厚,组合夹具里的压板到我们厂里不要几天就要被压弯掉的。。有3台加工中心老了,排屑器都木有的,铁锹+小推车清铁屑很累啊--!
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:47 | 只看该作者
我这里的压板、螺栓、T型块、可调垫铁、垫帽全都是自己加工的。。外购的东西就像你说的。很本用不住。。。
发表于 2012-12-2 23:51 | 只看该作者
开眼了,好牛X的设备啊。
发表于 2012-12-3 00:12 | 只看该作者
我们厂里都没有可调垫铁的,全是铁块或者开粗下来的铁块铝块做等高垫块的,每次上料都要找不同高度的垫铁叠加。。T型螺杆跟螺帽是外购的,用起来还可以,螺帽经常滑牙,螺杆还好。上次还因为螺帽滑牙报废了一块料了,63R6的刀直接把工件撞飞掉了
发表于 2012-12-3 10:18 | 只看该作者
壮观的刀库。。。
发表于 2012-12-3 11:03 | 只看该作者
好肥的母鸡啊
发表于 2012-12-3 11:12 | 只看该作者
开眼了,好牛X的设备啊。
发表于 2012-12-3 11:31 | 只看该作者
我们这边还是20年前的样子,加工店都是破房子,老床子,老头子,自行车,只是最近几个爷爷级的退休了,年轻的工人七拼八凑收购下老店继续干,烂活多的干不完,价格要不上去,雇人发不起工资,既是老板又是工人
发表于 2012-12-3 13:12 | 只看该作者
真不賴的機器,期待多放點毒照阿。
发表于 2012-12-3 13:21 | 只看该作者
飘过,恩做大型东西的
发表于 2012-12-3 14:24 | 只看该作者
模具厂 机械厂,进去过不少,看过不少机器,国企,台企,日企等 很多,可惜都不是偶滴设备,只是看看。
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:56 | 只看该作者
模具加工相对简单。。因为模具对尺寸的要求不是很精确。。但是做产品不同。。做产品哪怕是超差0.005毫米也是不允许的。。。所以必须做到完美
