查看: 1096|回复: 10
救命啊,8fg用subs的油门通道反了,有什么办法没...
发表于 2012-12-6 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250的亚拓电调烧了,换了个飞腾18,现在改用sbus连接,但是油门反了,8FG里设置反向没有用啊,始终是100的时候是0油门,油门杆在最低的时候接通就是滴滴滴滴直响,应该怎么办啊,谁遇到类似的问题...
发表于 2012-12-6 22:44 | 只看该作者
电调说明书好好看 有一项好像叫遥控绑定什么的
你试着把油门推到最高呢?我认为有可能是电调需要首次校准油门行程,不一定是反向了。
发表于 2012-12-6 22:53 | 只看该作者
很可能是最低点不对
 楼主| 发表于 2012-12-6 23:08 | 只看该作者
微调都是在0的位置啊,而且确实是油门通道的0和100反向了
发表于 2012-12-6 23:11 | 只看该作者
不知道你sbus连接后 控里面发射机模式有没有重新设置   还要看下油门曲线  最低点是不是0
 楼主| 发表于 2012-12-6 23:25 | 只看该作者
呃...真没用过sbus的,发射机模式应该改成什么啊
发表于 2012-12-7 10:03 | 只看该作者
反向没用不可能吧?或者是你设反向的通道不是油门
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:36 | 只看该作者
控里所有的反向都没用,不光是油门...其他的通道用zyx反向舵机能搞定,可是油门就没办法了啊
发表于 2012-12-7 11:05 | 只看该作者
不懂瞎说:如果控里面设置反向油门没有作用,那就是电调强制为某种状态了,看看电调设置说明吧。
刚刚看到其它通道也不能反向,这个就像接收机的问题了。
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:09 | 只看该作者
电调早就还原默认设置了,而且在普通接收机模式下正反向正常,我不可能连这点常识都没有哇...烧个电调折腾出这么多事,悲剧
