查看: 3099|回复: 22
用电脑电源给B6 供电,已接负载但12V还是降得厉害?
发表于 2012-12-8 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是说什么5v 3.3v 要接负载。我直接从使用中的电脑取电,那不是5v 3.3v  都有负载了嘛?  我电脑是集成显卡+双核 ,功率很低的。应该不会是电不够用吧!
现在我B6 充电电流只能设置到1.2A   ,1.3A 都不行    why?   我看有人根本不用什么负载,一样用的好好的。我换了个品牌电脑的电源,一样不行啊
发表于 2012-12-8 23:45 | 只看该作者
把b6最低电压设为10v,默认是11v的
发表于 2012-12-9 00:08 | 只看该作者
    电脑电源的功率应该是12V,5V,3V一起加起来之后的功率,应用12V的话300W电源应该100W不到吧?光CPU供电就差不多上百瓦的功率,显卡再差也有个30W吧,还有硬盘,光驱等等,小心造成电压不稳连累了主机。。。
发表于 2012-12-9 00:09 | 只看该作者
電腦用的usb接頭是5v 最大電流500ma可能會很吃力
发表于 2012-12-9 00:13 | 只看该作者
不知道你电源的功率多大,电脑要去掉至少200W,而且12V供电脑电流多的话,给充电器的就很少了,
发表于 2012-12-9 01:49 | 只看该作者
楼主给多少V电池充电?
 楼主| 发表于 2012-12-9 13:38 | 只看该作者
集成显卡+双核 ,功率很低的  --满载才100W。何况我没有满载。 还有b6最低电压不能设置的吧?
 楼主| 发表于 2012-12-9 13:43 | 只看该作者
kjvkgh 发表于 2012-12-9 01:49
楼主给多少V电池充电?
3S 啊。这样算起来才15W的  也太小了
发表于 2012-12-9 16:32 | 只看该作者
CPu功率起码在50W左右,主板也有个60W左右,硬盘在80W左右,就算你不是满负荷工作,起码也要有100W左右的功率
发表于 2012-12-9 16:33 | 只看该作者
要不你干脆吧电脑电源拆下来,只接平衡充,看看供电能到多少
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:39 | 只看该作者
那就更不行了。肯定不是电源功率不足的问题。硬盘 要80W?  你多加个0吧。一般都10W.主板么做多也就30W。
发表于 2012-12-9 22:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-9 23:45 | 只看该作者
用电脑电源真的挺麻烦,我的12V 最大输出400W,曾经用来测试过64MM涵道,可是只要把MAXPRO插上不管充什么电池充电器都会闪屏以致充电错误。然后就放弃这么玩了
发表于 2012-12-10 10:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-10 12:52 | 只看该作者
我一直用电脑电源给B6供电的,很好用。旧电脑电源,直接用
发表于 2012-12-10 12:55 | 只看该作者
电脑电源有+12  -12 -5 +5 有电流输出表示,选电流的就可以
发表于 2012-12-11 21:29 | 只看该作者
你直接把给显示器供电的12V插头插到B6上看看能上到多少A电流
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:11 | 只看该作者
我显示器内置电源的,不然早用了,还费那事。现在外置电源的显示器不多了吧。 by the way  模型店里30+ 的12V5A 电源其实根本不用30 的,但在其他店卖嘛就要另付快递了。提醒大家一下。其实B6 用 15V电源更合适(其降压效率比升压效率高),东芝笔记本电脑电源一般就是15V的。
发表于 2012-12-16 17:18 | 只看该作者
l6305 发表于 2012-12-15 21:11
我显示器内置电源的,不然早用了,还费那事。现在外置电源的显示器不多了吧。 by the way  模型店里30+ 的 ...
嗯嗯, 用15V电源比12V靠谱.由其是冲4S以上电池时. 淘宝上有卖2手电源的,一般12V 5A的10块上下一个.如果不是为了通用性的话还是搞个15V的比较好. 12V的电源就是通用性强点.
