查看: 939|回复: 10
【【【狮子动力电池放电,,紧急求助】】】】
发表于 2012-12-9 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【【【狮子电池放电,,紧急求助】】】】
狮子
2200毫安的30C3S动力电池充满电后,用12V20W灯泡放电,放多长时间单片电压才会到 3.8V ?
控电池
走的时候充满电了,保存3个月,行吗?
发表于 2012-12-9 13:50 ——“来自手机” | 只看该作者
你没有电显吗?长时间保存,建议3.85保存
 楼主| 发表于 2012-12-9 13:54 | 只看该作者
失踪了!
发表于 2012-12-9 13:57 | 只看该作者
3个月,这天气应该没问题
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:06 | 只看该作者
赣州李 发表于 2012-12-9 13:57
3个月,这天气应该没问题
动力电池能行吗》
发表于 2012-12-9 14:29 | 只看该作者
看看!!
发表于 2012-12-9 16:01 | 只看该作者
跟随楼上的脚步
你插上电显  直接报警就O了
这个天气保存肯定时间长
我记得有人把电池放冰箱里就是为了获得低温
发表于 2012-12-9 16:48 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 18:23 | 只看该作者
q4567831 发表于 2012-12-9 14:06
动力电池能行吗》
应该没问题,
发表于 2012-12-9 18:48 | 只看该作者
我买过最烂的电池.
发表于 2012-12-9 23:20 | 只看该作者
狮子电池。。好吧
