查看: 2013|回复: 34
各位大神帮忙看看为什么通电了没反应
发表于 2012-12-10 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电后舵机动一下就没反应了
发表于 2012-12-10 11:59 | 只看该作者
没设置电调?或是控的问题!!
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:40 | 只看该作者
老A 发表于 2012-12-10 11:59
没设置电调?或是控的问题!!
没动过电调就动过接收的
发表于 2012-12-10 12:42 | 只看该作者
从新设一下试试!!不论什么情况都用排除法!!呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:02 | 只看该作者
新手啊都不懂啊自己瞎折腾
发表于 2012-12-10 13:13 | 只看该作者
你那个是有刷的电调,应该不用设置的。插电舵机动一下是对的,不动,你就悲剧了。遥控开没?推油门,和其他通道看看。动遥控的时候要小心点。
发表于 2012-12-10 13:14 | 只看该作者
既然是  新手啊都不懂啊自己瞎折腾     那就继续折腾,直到有反应为止,就升级为老手了,老手就是这么练成的
发表于 2012-12-10 13:16 | 只看该作者
自己先检查吧,具体的情况也不说我们怎么知道你哪里有问题呢
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:23 | 只看该作者
潘云1001 发表于 2012-12-10 13:13
你那个是有刷的电调,应该不用设置的。插电舵机动一下是对的,不动,你就悲剧了。遥控开没?推油门,和其他 ...
关键是动一下就没反应了啊遥控什么都没反应是不是接收机坏了啊
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:24 | 只看该作者
就是吧电池插上后舵机动一下之后就什么反应都没了
发表于 2012-12-10 13:27 | 只看该作者
不知道什么原因,就重新全部再来装几次,几次后就是老手了
发表于 2012-12-10 13:40 | 只看该作者
有无这个可能,接收机那里的线插反了...
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:43 | 只看该作者
全部拆开不好吧装不上就悲剧了
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:44 | 只看该作者
应该没插反这样插通电舵机还动一下反过来插舵机都不动
发表于 2012-12-10 13:50 | 只看该作者
单飞不容易
发表于 2012-12-10 13:52 | 只看该作者
你动遥控器的时候有反应吗?
除了舵机,你的电机有反应吗?
接收机上如果有灯的话亮吗?
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:02 | 只看该作者
wholdmry 发表于 2012-12-10 13:52
你动遥控器的时候有反应吗?
除了舵机,你的电机有反应吗?
接收机上如果有灯的话亮吗?
动遥控器没反应
电机也没反应 就舵机动一下
接收机上没灯的
发表于 2012-12-10 14:07 | 只看该作者
1. 把电机和电调之间断开。
2. 检查电调和接收机之间插头,看看线序是否正确。
3. 同样,检查舵机和接收机之间插口。一定是黑线为—,红线为+,橙色线为信号线。
4. 确认你的发射机开机,和接收机频率一样。
5. 给电调上电。动一下发射机遥感,看舵机有没有反应。
发表于 2012-12-10 14:08 | 只看该作者
接触不良???你对频没???
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:13 | 只看该作者
741568230 发表于 2012-12-10 14:08
接触不良???你对频没???
对频??怎么对昨天都是好的对好频的今天不知道啊通电了什么反应都没
