查看: 1104|回复: 14
轻量型6轴,高手进来帮忙算一下。
发表于 2012-12-10 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想6轴是不是要稳定一些,想试试。但不想搞得很重。
总重控制在1300g左右
电池:6000mah,2S,10C=280g
挂载:图传+图传电+CCD单板摄像头=140g
飞控、接受机和接线:100g
电调:奔腾18A,20g*6=120g
电机:银燕2822,40g*6=240g
浆:仿APC1047浆,8g*6=48g
计算出:
机架=372g
这重量的机架是不是很有难度啊。
还有,哪里不对帮忙看看。
发表于 2012-12-10 13:16 | 只看该作者
372g的6轴,轴距没说要多大呢??
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:19 | 只看该作者
darthvider 发表于 2012-12-10 13:16
372g的6轴,轴距没说要多大呢??
轴距没要求,能上1047浆就行。
发表于 2012-12-10 13:21 | 只看该作者
1、轴距要先确定
2、电池用2S?
发表于 2012-12-10 13:24 | 只看该作者
四轴510轴距,空机可以做到130g左右,不过会牺牲一点强度,这个是理论计算值,具体重量要做出来才知道
发表于 2012-12-10 13:26 | 只看该作者
10寸桨做450都可以,不过要是想挂摄像机估计只能用狗了,呵呵    更正一下6轴,500以上的轴距
发表于 2012-12-10 13:31 | 只看该作者
6000mah2s还不如换成3s3000
发表于 2012-12-10 13:39 | 只看该作者
路過幫頂上
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:40 | 只看该作者
为啥不能2S呢?用2S拉力也够了。如果都能飞起来的情况下,2S600mah是不是比3S3000飞的久?
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:42 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-12-10 13:21
1、轴距要先确定
2、电池用2S?
550轴距可以了吗?
电池2S不好吗?
发表于 2012-12-10 16:16 ——“来自手机” | 只看该作者
同问.为什么用2s不行.大桨小电流
发表于 2012-12-10 20:38 | 只看该作者
电压大,电流就小,功耗就低……
发表于 2012-12-10 20:39 | 只看该作者
372克还要减去分电板的重量,电调电源和信号线延长线的重量,热缩管的重量,焊锡的重量,要是用香蕉头,还要减去香蕉头的重量,还有T头的重量,T头连接线的重量,
发表于 2012-12-10 21:21 ——“来自手机” | 只看该作者
算是这样算,可是真正做起来,杂七杂八的就计划赶不上变化了。
发表于 2012-12-11 11:27 | 只看该作者
前段时间在X宝上看到有迷你六轴,可以挂狗,机架应该才三四百克,具体自己去看吧
