查看: 2043|回复: 21
S800上电,电调不同步
发表于 2012-12-13 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看.我的S800上电后,电调的声音不同步.大家的S800是不是这样.有方法解决吗.谢谢
发表于 2012-12-13 11:46 | 只看该作者
这个要咨询一下购买的代理商了,这个应该问题不大的!不影响飞行,我的也是一样,有两个慢一点,还是一样飞
发表于 2012-12-13 11:49 | 只看该作者
看看是不是M6通道的电调声音和其他的不一致,这个是正常的,最新的WKM版本才会有这个现象。
发表于 2012-12-13 12:32 | 只看该作者
LZ没关系的,一般都是M6后响,新固件有这个现象,不影响飞行.....
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:39 | 只看该作者
好的.谢谢
发表于 2012-12-13 12:42 | 只看该作者
不影响飞行
发表于 2012-12-13 19:57 | 只看该作者
为何是M6后响?朱工来说一下原因啊。
发表于 2012-12-13 20:15 | 只看该作者
学习。
发表于 2012-12-14 16:04 | 只看该作者
音乐
请问假行僧,我的S800M6比其它电调的音乐声音晚很多,大约20-30秒。通电后M1-M5电调很快自检完成,而M6要发出咔-咔-咔-咔的声音20-30秒钟后电调的音乐声才出来,反复刷过固件也一样,这正常吗?谢谢!
发表于 2012-12-15 00:51 | 只看该作者
heqiang21515 发表于 2012-12-14 16:04
请问假行僧,我的S800M6比其它电调的音乐声音晚很多,大约20-30秒。通电后M1-M5电调很快自检完成,而M6要发 ...
20-30S还是2-3S?如果是20-30S就有些不正常了。请联系DJI售后~
发表于 2012-12-15 09:38 | 只看该作者
就是要20-30秒才能完成自检
发表于 2012-12-17 12:09 | 只看该作者
20-30S不正常。楼上把这套S800,包括飞控返厂吧,我们要检测一下,才能确定具体的问题。
发表于 2012-12-17 21:44 | 只看该作者
今天才知道M6后响是正常的喔!之前我还一直担心
发表于 2012-12-20 14:05 | 只看该作者
昨天又测试了,第一次上电,M6要等60秒才能发出音乐声,但多飞几次M6的自检时间会缩短,大约5秒左右就行,没有升级软件前很正常的,返厂有点麻烦。
发表于 2012-12-27 18:44 | 只看该作者
今天又再次测试发现是M6电调的问题,第一次上电电调要咔咔的声音2-3分钟电调才能通过自检,但多供几次电M6大约5-6秒可以通过自检。把M5与M6换一下位置依然是M6出现一样的问题,说明不是飞空的问题,M6自身有问题。但自检通过后飞起很正常,请大疆的工程师门指点该怎么办?
发表于 2012-12-28 11:33 | 只看该作者
假行僧会联系你返修。
发表于 2012-12-28 13:45 | 只看该作者
heqiang21515 发表于 2012-12-27 18:44
今天又再次测试发现是M6电调的问题,第一次上电电调要咔咔的声音2-3分钟电调才能通过自检,但多供几次电M6大 ...
把M6的力臂发回返修吧。不正常的。
发表于 2012-12-28 14:22 | 只看该作者
好的
发表于 2012-12-28 17:56 | 只看该作者
╭╯让路║═║   路过专用车              ║
发表于 2013-2-2 00:04 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-12-28 13:45
把M6的力臂发回返修吧。不正常的。
這個問題裡也有一個問題
為何不將M6 與 "M4或M2" 對換,再通電聽聽有沒有不同步的問題,就直接要將M6 的臂回廠檢查??
如M6 對換了後也有不同步的問題就應是飛控有問題吧....!!
