查看: 1862|回复: 5
用免费送测的Super-Link CW8 收发模块改造ESKY0406A
发表于 2012-12-13 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久以前的ESKY0406A的控, 高频头坏了,一直用来当模拟器。上个月,获得Super-Link CW8 的免费送测的2.4G 收发模块,为何不把这模块放到我的ESKY0406A 上呢,说干就干。
通过仔细阅读说明书,了解到,Super-Link CW8 高频模块  有 2个电源输入口,一个是2PIN的  3.7-4.2V电源输入口,一个是3PIN的7.4-12.6V的电源输入口。 我的ESKY0406A 控用的 是8节干电池,电压就是 12V ,那就把电源从3PIN口输入。然后再找一个PPM信号线,这样,就可以了。
开始了。
拆开,看看放哪里合适
放在这个位置合适。发射模块的外盒上有2个洞,一个是发射模块的LED灯显示,另外一个是SET键的按钮洞。 需要在遥控器外盒上开这2个洞,而且要对准。好办。
发射模块的外盒反过来,用电磨钻出2个洞。
有毛刺,整理一下毛刺。
OK了,2个洞,很工整。
这边也很难工整,最后,我把SET键的洞扩大了。
还要个天线钻个洞,老规矩,电磨
放上去看看,非常合适
好了,将发射模块装好外壳,用双面交固定在这个地方
看看效果
OK,到这里,已经选好合理的位置了,安装也合理,最后就是接线了。
从发射模块附送的连接线里选一个3PIN的线,
红色黑色接电源,白色接PPM信号线
ESKY0406A 上有一个电量显示LED灯,控开机,这个LED灯就量,而且电压是控电的电压,符合我的要求,就从这里取电
焊接技术不到家啊,这样取电可以吗,会有什么干扰吗,
白色线接在模拟口的 PPM信号端上,  这个 PPM信号端必须要在这个模拟口取,我之前尝试在电路板上取PPM信号线,可惜就是失败了,不知道原因。
如果不知道哪个是PPM信号端口,可以搜一下帖子,有教程。
OK,线都接好了,3PIN插头直接插入发射模块。
开机,灯亮了,完美
再欣赏一下
结束
发表于 2012-12-13 12:56 | 只看该作者
磨了多久
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:58 | 只看该作者
电磨,几秒钟
发表于 2012-12-13 14:04 | 只看该作者
不错
发表于 2012-12-14 11:35 | 只看该作者
LZ太牛了,人家的外接模块硬是被弄成内接模块了
发表于 2013-2-6 22:00 | 只看该作者
够创新,有思路,有发展。。。
