查看: 1296|回复: 15
5.8G图穿时不时黑屏找不到原因,抓狂
发表于 2012-12-16 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200mw5.8G的图穿,接上摄像头后发射与接收都处于静止状态貌似没发生过黑屏,但不管将发射端或者接收断拿在手上,只要移动就有黑一下屏的现象,并且过一两秒会恢复,已经排除接收与显示器的电源松动可能,也排除发射端的松动可能,经过好几次的测试,暂时发现只要将自己的身体挡住发射与接收之间就会发生一次黑屏,然后把身体移开又会产生一次黑屏。这是什么奇怪的现象,求高手指点一下,我快被折腾的精疲力尽了。
发射端我用的2s锂电dc升压12v,接收端是3s锂电电压都很稳定,求救啊
发表于 2012-12-16 16:38 | 只看该作者
第一,你可能买到的是小功率图传,小于200毫瓦,第二发射机直接2S供电应该可以,试试取消升压
 楼主| 发表于 2012-12-16 18:54 | 只看该作者
明天再研究研究
 楼主| 发表于 2012-12-16 19:07 | 只看该作者
明天再研究研究
发表于 2012-12-16 21:49 | 只看该作者
研究
发表于 2012-12-16 21:54 ——“来自手机” | 只看该作者
赶紧解决
发表于 2012-12-17 00:52 | 只看该作者
我用5.8G 500MW 也是这样 手在前边挥一下都要闪屏 2S电无需升压
发表于 2012-12-17 02:12 | 只看该作者
5.8G 500和200的我都在用,发射和接收都用3S电,发射加稳压,动力共用和单供都没出现过问题,会不会频道没对好?一般接收和发射同个频道就行了。
5.8G图传接收和发射中间有东西或人都会影响信号传输,这点是肯定的,一定要无阻挡
发表于 2012-12-17 05:22 | 只看该作者
我沒有黑屏或藍屏, 不過, 一有大東西阻擋, 就會立刻花一花雪花. 東西不避開, 雪花就存在.
我用的是5.8G, 1W.
反而, 兩支天線的方向怎麼擺動, 都好像沒什麼分別的. (我的是1字型的全向天線一對)
我個人建議樓主買大火的, 已碼要500mw才可靠嘛~
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:14 | 只看该作者
晕,我搜了几个帖子貌似显示器如果av输入信号太弱就判断为无信号,然后就自动黑屏,不知道是不是这样,感觉我之前好像没有这么严重过,你挥下手都闪屏那真是不爽了
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:17 | 只看该作者
441865442 发表于 2012-12-17 02:12
5.8G 500和200的我都在用,发射和接收都用3S电,发射加稳压,动力共用和单供都没出现过问题,会不会频道没对 ...
是同一个频道的,不同频的话接收机就接收不到信号了吧,你用的什么显示器?我的是7寸液晶的,是收来的坏机器,自己tb买了块驱动板,有个帖子的兄弟和我情况一样,他们推测是图穿信号弱,导致显示器认为无信号就导致黑屏。。。
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:19 | 只看该作者
我用的是5.8G, 1 ...
嗯,研究研究再说哈,我暂时还只是装车上玩玩,等会玩飞机了再升级哈
发表于 2012-12-17 23:57 | 只看该作者
luisjam 发表于 2012-12-17 12:17
是同一个频道的,不同频的话接收机就接收不到信号了吧,你用的什么显示器?我的是7寸液晶的,是收来的坏机 ...
一般的显视器无信号都会黑屏,我用的是100块左右的4寸液晶屏一样没信号会黑屏,你这样的情况我没见过,帮不了你咯!要是电压一切正常的话,可能图传问题吧
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:32 | 只看该作者
441865442 发表于 2012-12-17 23:57
一般的显视器无信号都会黑屏,我用的是100块左右的4寸液晶屏一样没信号会黑屏,你这样的情况我没见过,帮 ...
嗯,谢谢
发表于 2013-6-27 17:39 | 只看该作者
回黑屏绝对是显示器问题,除非你能保证信号一直很好很好,,你可以串联一个sd录制板,就能解决这个问题
发表于 2013-6-27 17:41 | 只看该作者
你的显示器有防雪花功能,信号不好的时候,就直接黑屏,或蓝屏了
