查看: 3411|回复: 16
四轴重心有点偏,如何调节
发表于 2012-12-17 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我四轴起飞,但是起飞离地前有点向左偏,所以没敢让它飞起来,怕不知道往哪个方向
想问下有没有办法测量调整重心的
发表于 2012-12-17 21:56 | 只看该作者
最简单的是~中间吊一根绳子慢慢调
发表于 2012-12-17 22:01 | 只看该作者
地面效应,离地一米以上就正常了
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:02 | 只看该作者
绳子搞不定啊
绳子的中心 不定啊
发表于 2012-12-17 22:32 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-17 22:33 | 只看该作者
四轴重心关系 应该不是太大吧,交给飞控来调节吧,不是有单边挂电池飞的么?
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:36 | 只看该作者
新手,看见离地前有点偏就不敢飞了
而且周围有人更不敢了,到时候不能掌握方向撞了人就麻烦了
发表于 2012-12-18 12:21 | 只看该作者
起飞的时候有地效以及四个桨互相影响的乱流,补舵起飞,只要正式离地了就没问题了
发表于 2012-12-18 13:04 | 只看该作者
理论上讲是不用调节的,只要飞控调好了就行,找块草地之类的,大油门升空看看还偏不,还偏的话说明电机没装正,调整电机角度吧。
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:37 | 只看该作者
那还得抽空找个无人的地方试下
需要对桨进行平衡调节吗?
发表于 2012-12-19 08:37 | 只看该作者
慢慢来吧,我还没真正飞起来,都已经炸两回了。
发表于 2013-3-28 01:07 | 只看该作者
四轴各种调各种累各种炸
发表于 2013-3-28 10:13 | 只看该作者
我的6S电池挂在后面,中心严重后偏,一样起飞,没任何问题。
发表于 2013-3-28 11:39 | 只看该作者
在确保线路连接正常、桨的安装方向无误、飞控运行正常的前提下,果断离地。
可以试试青娃跳:柔和加油到即将离地-----较快加油果断离地0.5米左右后保持油门,并用副翼和升降舵进行非常小的修正-----柔和收油降落。反复练习,直到第二个阶段的时间越来越长。
发表于 2013-3-28 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
起飞油推到百分之40的时候快速推到百分之60。猛一下起来就没事了。前提前要确定你的浆是不是安装正确。还有电机转动方向是不是正确。
发表于 2013-3-28 12:42 | 只看该作者
飞控的问题, 四轴重心问题不大的,人家单边挂电池 照样飞
发表于 2013-3-28 12:57 | 只看该作者
电机没安装垂直也会偏。。。
