查看: 3536|回复: 18
求教电机与电调接线方法
发表于 2012-12-18 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3个颜色的香蕉头应该分别对接电调线呢?
发表于 2012-12-18 21:15 | 只看该作者
这个没啥技术性吧,转向反了再随意调换两条线
随便连 如果连完了电机反转就随便把其中的两条线换过来
发表于 2012-12-18 21:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:21 | 只看该作者
接收器又应该是怎么接线呢?
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:22 | 只看该作者
不会烧电机吧?  偶菜鸟:)
发表于 2012-12-18 21:29 | 只看该作者
海風 发表于 2012-12-18 21:22
不会烧电机吧?  偶菜鸟:)
不会烧
发表于 2012-12-18 21:33 | 只看该作者
发表于 2012-12-18 21:44 | 只看该作者
随便连  在 看一下 电机反转就随便把其中的两条线换过来 就 可  很简单的
发表于 2012-12-18 22:18 | 只看该作者
这个问题经典,相信每个入魔的,都会问过这个问题,哈哈。
随便接吧,
发表于 2012-12-18 22:30 | 只看该作者
通常情况下,看电调链接电池端,红的,你也对应红,黑的对应黑,中间的那根接黄的,基本不会错。
发表于 2012-12-18 22:33 | 只看该作者
最好养成习惯,对应红的接红的,另两根可换,只要接好后下次就不用操心了。“红接红、中接中或中接边。”
发表于 2012-12-18 22:56 | 只看该作者
游艇哦。不是被我们珠海电船帮毒到吧
发表于 2012-12-19 09:45 | 只看该作者
LZ注意一下线的连接顺序,一定要牢记:-
1、先把设备都连接好---〉开发射机电源----〉再吧设备上电(连接电池)
2、关闭的时候先断开电池,(如果接收器有开关,要先关闭接收器开关),再关闭发射机。断开电源后,不要让电调的两根线接触,因为断开电源,电调的电容里面还有电量,短路会造成火花,不知道会烧什么
总而言之,新手刚入魔都投入了不少,因为使用不当损坏设备会很打击人
发表于 2012-12-19 09:47 | 只看该作者
补充一下,测试设备,调船,请务必注意桨叶,远离自己和别人。那玩意根绞肉机一样。
发表于 2012-12-19 11:57 | 只看该作者
电机电调随便联,反转了,换两根线就行
接收,说明书上有通道说明,找对通道,按接收机上的正负极接就行
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:27 | 只看该作者
1、先把设备都连接好---〉开发射机电源----〉再吧设备上电(连接电 ...
非常感谢  铭记了
发表于 2012-12-19 17:52 | 只看该作者
关于接收机的连线,看看说明书吧,或者看接收机插口哪里的小凹槽,有些舵机接头带个相对应的卡口,反了插不进去。接收机有时候要是接反了会烧,有时候不会烧,这个没准,可能新出的设备带反接保护了,最近几年很少有烧的哈哈。楼主接上试试,要是没反应就反接回来就行。还有通道问题,1是方向,2是油门,还有3、4、5、6什么的主翼副翼什么的,船就用不上了,B那个接口是给接收供电用的,一般油动模型才用得上,基本就这些吧,欢迎各位补充!
发表于 2013-1-23 08:28 | 只看该作者
我估计你真的很柴
