查看: 913|回复: 1
这里有人研究过301平衡充的内部电路没
发表于 2012-12-19 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵发现自己的301充电器电池充电不平衡,3S电池,其中前两组还可以,电压差0.01,最后一组居然跟前两组差了0.4V电池,冲了两块电池了,都一样。说明是充电器的问题。
我觉得应该是充电机的采样电阻出了点问题,我拆开了之后发现有四个应该是精密电阻的电阻,其中有一个印着R220,是那种超精密的电阻,0.22欧姆,具体作用不详,剩下三个印着220,是不是这三个电阻中的哪一个出了问题呢。
发表于 2012-12-19 21:08 | 只看该作者
这样标法是精度5%的电阻,最便宜的,4位的才是1%的
