查看: 2107|回复: 14
修复0618A卡盘法兰台阶
发表于 2012-12-20 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的0618A法兰盘台阶有点小了,
所以卡盘就装不正,每次都有误差
新买一个法兰的话要100元,
有点舍不得,我想在法兰台阶圆周360度
6等分打M4的螺孔,
然后用胶水拧入六个铜螺丝,
等胶水干后,把螺丝头锯掉
然后自宫,这样可以修复台阶精度吗?
以后安装卡盘实际是和螺丝接触
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:15 | 只看该作者
还是干脆把台阶重新车一个,这样的话,可能那三个M6的螺丝孔要重新打了
因为原来是埋头的太薄了
发表于 2012-12-20 11:33 | 只看该作者
在台阶上面用冲子打一圈,在修整一下,估计就行
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:02 | 只看该作者
你这个方法好像是修钟表铜齿轮常用的,磨损的铜齿轮就是用冲子敲几个点扩大的
发表于 2012-12-20 12:03 | 只看该作者
干脆把台阶车小1~2mm,再车个套套上,然后自宫到需要的尺寸,装上就OK拉,我整修别的零件,微调孔位或者轴承什么的,都这么干的
发表于 2012-12-20 12:05 | 只看该作者
电焊烧一圈,再车掉。
发表于 2012-12-20 12:19 | 只看该作者
xujianshan 发表于 2012-12-20 12:05
电焊烧一圈,再车掉。
要是我的话我也用这办法,或加套。
发表于 2012-12-20 14:58 | 只看该作者
俺有一片闲置C0618法兰盘待嫁,需要请联系
发表于 2012-12-20 15:59 | 只看该作者
找一块铁重新做一个
发表于 2012-12-20 16:03 | 只看该作者
法兰台阶怕大不怕小啊,楼主说的是轴面不是端面吧?那个地方小点无所谓啊,装卡盘的时候,打表找正卡盘外圆就可以了,我的法兰也是车多了2~3丝,然后每次装都是打表,木锤敲击找正,也就一两分钟的功夫,卡盘外圆可以找正到千分之三mm以内,台阶只是方便快速换装卡盘定位用的,哪怕是个平面没有台阶,也可以用这种方法找正的
另外这种方式还可以歪锅配歪灶,比如卡爪夹持有偏差,可以通过卡盘和法兰的间隙找正夹持轴心
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:30 | 只看该作者
up2x 发表于 2012-12-20 16:03
法兰台阶怕大不怕小啊,楼主说的是轴面不是端面吧?那个地方小点无所谓啊,装卡盘的时候,打表找正卡盘外圆 ...
感谢,原来不是紧配合的啊,
我现在已经按你指点把卡盘外径调整到2丝
原来是旧80卡盘,配的正爪精度差,
而且可能是100的卡爪,
买的新卡爪质量也一般,
现在经过新卡爪的修磨,
基本基本夹细棍子5丝精度
粗棍子10丝以内精度。
明天我买的80新环球卡盘就到了,
我再慢慢调试,
只要车床转起来,可以慢慢调整
没有的配件可以慢慢买
现在用的直流电机功率也很小,
经常闷机,好在基本不发热,
也不会烧坏线圈
以后准备再加高电压
或者换三相电机变频器试试
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:33 | 只看该作者
另外,
昨天用电烙铁接的PU皮带真结实,
接的时候有点错位,
就这样到现在也没断
昨天用打火机,锯条烫连续断了5次
发表于 2012-12-20 17:16 | 只看该作者
如果你想卖的话   发个联接    我的QQ是759892637
发表于 2012-12-20 18:36 | 只看该作者
上个图学习一下呗!
发表于 2012-12-20 19:58 | 只看该作者
C0618原装法兰盘,直径80mm,已加转4个6mm四爪孔,全部功能完好,无任何异常。
