查看: 1783|回复: 14
求助 罗美1.2 1000MW调试方法
发表于 2012-12-20 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是罗美1、2  现在距离很短  就能在头顶飞   请高手赐教调的方法和需要注意的事项
发表于 2012-12-20 21:57 | 只看该作者
是不是加了低通,去掉低通试试
方法2就是换频率
发表于 2012-12-20 23:42 | 只看该作者
换个天线试试。
 楼主| 发表于 2012-12-21 01:52 ——“来自手机” | 只看该作者
没加低通!我还准备加呢!就加了个稳压!
发表于 2012-12-21 09:18 | 只看该作者
1.2G的按说应该挺远的啊
发表于 2012-12-21 20:43 | 只看该作者
发表于 2012-12-23 10:36 | 只看该作者
我的  两个  都不行了 不如5.8g 500mw 的 。。  哎。。。白花钱了
发表于 2012-12-23 19:53 | 只看该作者
应该是干扰。远离马达 电调,地面接收天线,和飞机天线垂直平行,或者加个平板(需要自动追踪云台)。1.2  1W罗美,在1km 左右还是正常的。还有 遮挡物,附近有没有大功率基站之类的,飞行的电磁环境如何。
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:32 | 只看该作者
艾尔 发表于 2012-12-23 19:53
应该是干扰。远离马达 电调,地面接收天线,和飞机天线垂直平行,或者加个平板(需要自动追踪云台)。1.2   ...
出现一边信号好一边信号不好
发表于 2012-12-24 10:13 | 只看该作者
加了稳压后可能提供的电流不够
发表于 2012-12-24 16:49 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2012-12-23 22:32
出现一边信号好一边信号不好
多少距离后 出现 时好时坏情况。 还有在什么环境下。
发表于 2012-12-24 20:51 ——“来自手机” | 只看该作者
plaaboy 发表于 2012-12-21 20:43
是新吗?是新的看看天线有没有接好,天线要垂直,是不是接收坏,或发射坏,业余没仪器只能用替换判断是那里故障
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
在操场!gps能有7星以上,斜线距离不到50米得样子
发表于 2012-12-25 15:52 | 只看该作者
关掉其他设备,只开图传和摄像头,手持看看发射距离,看看是不是飞机其他配件开关电源造成的干扰。连300米都没过,已经不是环境问题了,自身干扰可能性更大,接收机天线是否拧紧,罗美发射机记得搞好散热,如果不在空中飞很容易因为过热烧掉的。 测试的时候 天线 收发都要立起来 垂直地面(地平面测试,保证天线 平行存在就好,天线头都向上,头不要朝下如果朝下请把 收发都弄成朝下)。
发表于 2013-1-11 12:58 | 只看该作者
1W的,至少有10公里才对!
