查看: 1337|回复: 16
炮管动作疑问!
发表于 2012-12-23 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然发现,我的M41炮管上升和下降时,会有停顿的现象,段段续续的……
今天检查了炮塔内部好久,又另外通电升降波箱的电机,转得很顺畅,就是没发现任何问题,
怎么回事?师兄们请帮忙解答下。
发表于 2012-12-23 02:19 | 只看该作者
搶到丁大姐的沙發@@
发表于 2012-12-23 02:54 | 只看该作者
楼主停顿是不是出现在火炮俯仰的上下极限的位置
发表于 2012-12-23 09:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-23 10:13 | 只看该作者
HL嘅炮管上下系一个往返过程!一个大缺点!
发表于 2012-12-23 10:30 | 只看该作者
是指什么样的停顿啊....是不是指上升或者下降过程之中炮管一抖一抖的..........还是上升和下降期间会有短暂的停顿(炮管不动)?
我想你指的是后者吧.........前者的抖动应该不会出现在恒龙这种升降结构上,如果是后者就是正常的啊
发表于 2012-12-23 11:54 | 只看该作者
恒龙机构决定的
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:11 | 只看该作者
非也!炮管的俯仰上下极限的位置我懂。
发表于 2012-12-23 12:24 | 只看该作者
看看塑料件、及固定螺丝
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:59 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2012-12-23 10:30
是指什么样的停顿啊....是不是指上升或者下降过程之中炮管一抖一抖的..........还是上升和下降期间会有短暂 ...
短暂的停止我懂是升降波箱的极限位置,我指的是炮管在上升或下降时,会有断断续续的停顿啊……
反复检查了几次,又没缠上电线或螺丝什么的。
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:04 | 只看该作者
检查到我都头大咯!仍然睇唔出问题所在……
发表于 2012-12-23 13:09 | 只看该作者
你不要接俯仰波箱,手动俯仰试试看有没有感受到阻力不均
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:17 | 只看该作者
明白!我再试试看。我知道一定是哪里出了问题,就是一直检查不出毛病……谢谢师兄赐教。
发表于 2012-12-23 13:31 | 只看该作者
弹簧检查下
 楼主| 发表于 2012-12-24 01:23 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-12-23 13:31
弹簧检查下
弹簧也检查了,没事……今天又尝试通电测试了几次,炮管上下又比较理想了!怪哉~!
最后令我想到控了,或许是摇杆内的接触问题,导致炮管的电源接受信息断断续续……
明天继续折腾……
 楼主| 发表于 2012-12-24 01:33 | 只看该作者
咋最近特多挖坟党……
发表于 2012-12-24 09:01 | 只看该作者
同意楼上的!、
