查看: 2521|回复: 15
测试蚂蚁B2040(KV5400)无刷
发表于 2005-5-7 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到蚂蚁2040无刷近一星期了,华迈减速组昨天刚收到,晚上就测试了一下。
因手中所有锂电都是7。4V,所以只能用它测了。首先试下用KV5400直驱会怎样:em15:,用手中最小的4025桨试下,油门3/4时电流已近15A了,接近马达所承受的最大电流,所以不建议用KV5400直驱,若用蚂蚁的KV4000左右直驱4~5寸桨效果会很好。
用两种减速比测试蚂蚁B2040KV54OO结果如下:
6。6减速:1147桨,转速4682,拉力496g,电流13A
          1047        5267      369        8A
          1080        5030      447       13A
          1180        4099      506       16A
5。33减速:1047桨,转速6270,拉力522g,电流15A
           9070        5665      463       14A
           8040        7996      370        9A
总体感觉蚂蚁2040KV5400无刷与华迈同级别无刷性能相当,但性价比要高的多,是一款适合各档次玩家选购的经济实惠的无刷新品。相信会给模友带来快乐。
注:因测试条件有限,拉力是用爱伯特公式计算的,可能会稍有误差,但转速基本准确。仅供参考
发表于 2005-5-7 12:33 | 只看该作者
发表于 2005-5-7 12:35 | 只看该作者
测一下拉力啦,你不是有电子称的嘛。
公式算出来误差不小。
发表于 2005-5-7 13:41 | 只看该作者
我的减速组今天到了,晚上我也上测试数据,呵呵
发表于 2005-5-7 15:33 | 只看该作者
数据测全一点哇,转速、电流、推力……
11.1V的也测一下哦
发表于 2005-5-7 22:41 | 只看该作者
哪位老哥对比测试一下蚂蚁、ELE、华迈相同KV值下的电机的比较?
发表于 2005-5-7 22:45 | 只看该作者
我估计差别不会很大,因为光看他们的样子,尺寸都是差不多的
 楼主| 发表于 2005-5-7 22:58 | 只看该作者
alanliou  在 2005-5-7 10:41 PM 发表:
呵呵!有这3种电机的模友应该不少,但KV相同的恐怕全中国也找不到!!!!:em15:
 楼主| 发表于 2005-5-7 23:02 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-5-7 10:45 PM 发表:
性能的确差不多,可价格就差大了,华迈2025卖260RMB而蚂蚁2040好象才145,性价比确实很高。
发表于 2005-5-7 23:38 | 只看该作者
不是说要完全相同,比如4100和4200就可以看成一个级别的嘛。
发表于 2005-5-8 08:54 | 只看该作者
建议使用5.3:1的减速组和11.1的LIPO,效率会更高一些.
发表于 2005-5-19 21:08 | 只看该作者
发表于 2005-5-26 09:25 | 只看该作者
发表于 2005-6-16 09:09 | 只看该作者
v
发表于 2005-6-17 10:43 | 只看该作者
楼主的东西多得不得了,烧得不轻。。。。
发表于 2005-6-17 12:16 | 只看该作者
这个电机我喜欢:em07::em07: 回头搞一个来用~ :em15::em07:
