查看: 850|回复: 11
问个齿轮模数的问题
发表于 2005-5-7 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到大家说什么齿轮的“模数”,我弄不明白,请指教一下,谢谢!
发表于 2005-5-7 16:06 | 只看该作者
这和数学有关,齿轮的外部不是三角的,而是圆的渐开线
你不用管那么多,只要在用齿轮时都选摸数一样的就可以了(但不排除特例)
发表于 2005-5-7 19:49 | 只看该作者
模数简单说就是齿的大小。
模数越大,每个齿越大。
一般减速组有0.5的,GWS的大点,没工具,量不出来,大约0.7?
3003舵机里的最后一级一般也是0.5的
齿轮配合一定要模数相同,记得有帖子说用0.5的小齿配0.4的大齿,那简直是胡闹。寿命和效率都锐减。
发表于 2005-5-7 20:02 | 只看该作者
eett  在 2005-5-7 19:49 发表:
模数简单说就是齿的大小。
模数越大,每个齿越大。
齿轮配合一定要模数相同,记得有帖子说用0.5的小齿配0.4的 ...
:em26:
发表于 2005-5-7 22:44 | 只看该作者
就是每齿的节圆直径。例如模数0.5,齿轮有10个齿它的节圆直径就是0.5×10=5mm;48个齿是0.5×48=24mm
 楼主| 发表于 2005-5-7 22:54 | 只看该作者
哦,是这么回事啊。模数就是每个齿的大小,比如大齿轮是0.5的模数,那么减速组上的小齿轮的模数也要是0.5的了,对吗?我是看到商城上的齿轮在说明上会告诉你,齿轮摸数,看来不是每个齿轮都能用的。
 楼主| 发表于 2005-5-7 22:55 | 只看该作者
对了,一般模型上用的齿轮模数应该都一样吧?
发表于 2005-5-8 00:35 | 只看该作者
不一样的,GWS的大些。
发表于 2005-5-8 00:40 | 只看该作者
上学时学过,现在都忘了,改天把书翻出来看看
发表于 2005-5-8 10:21 | 只看该作者
齿轮除了模数外,还有一个参数叫压力角,大家可能更不懂了。
发表于 2005-5-8 10:27 | 只看该作者
发表于 2005-5-8 11:34 | 只看该作者
火花塞  在 2005-5-8 10:21 AM 发表:
参数多了,比如变位系数对强度有重大影响。不过模型上知道模数就够了,除非自己要加工齿轮。
