查看: 635|回复: 6
求推荐50级的电固动力
发表于 2012-12-26 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟要入50级sbach 342  3d固定翼电动飞机,不知道配什么动力系统,求推荐,包括电动机,电调和电池
最好是用4s的电池,可以用我的电动平跑车上的两个2s 4400mah的电池串联,这样就不用买新电池了,谢谢啦
发表于 2012-12-26 14:35 | 只看该作者
一般是用4250(外转子尺寸)级别,KV750的电机,电调60-80A,桨是14*7。
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:02 | 只看该作者
电池可以用4s 4400mah吗
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:05 | 只看该作者
电调我已经决定要好盈天行者60a-ubec 支持2s—6s的。
总结一下就是两个问题:
4s 4400mah电池用在50级飞机上合适吗?
如果可以,配4205,kv多少的马达?
发表于 2012-12-26 20:26 | 只看该作者
总结一下就是两个问题:
4s 4400mah电池用在50级飞机 ...
4250级别马达,4S电压适合KV值是750左右的,6S是500左右。在此基础上都适合配14*7的桨。
发表于 2012-12-26 20:42 | 只看该作者
4S建议用4020也就是5050级别的,小了会很不爽。
发表于 2012-12-27 20:12 | 只看该作者
电池有点重了
要不干脆你买110E,8S电 。
