查看: 2401|回复: 19
NAZA-H飞控GPS校准不了,求售后技术。所有问题已解决,上了图,
发表于 2012-12-27 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA-H飞控GPS校准不了,求售后技术,,我的GPS是新装的经过多次校准还是无校也换过志方校准也无校,,,1开机自检,2从手动开差到GPS开关打8次左右到手动开关,3黄灯亮,4机身水平旋转变绿灯,5机头向下旋转但就变红灯闪动,,
请问这是什么原因????谢
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:42 | 只看该作者
,,,,,,,,,,,,,,顶
发表于 2012-12-28 10:41 | 只看该作者
坏了买个新的吧
发表于 2012-12-28 11:00 | 只看该作者
听说大疆售后提升了,帮顶,等答 案,看是否属实
发表于 2012-12-28 11:13 | 只看该作者
排查周围是不是装了含铁的物质
比如说附近是不是有铁螺丝之类的
可以找个吸铁石测一下~
校准失败一般就是这个原因(前提是三档开关设置正确,校准流程熟悉)
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:30 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-12-28 11:13
排查周围是不是装了含铁的物质
比如说附近是不是有铁螺丝之类的
可以找个吸铁石测一下~
出厂设置后校准成功,,现在问题更大,手动飞行正常,(有7星)变姿态或GPS时突然全螺距向上升,又或转回手动再转GPS或姿态的话就会负螺距向下压,,,转速感觉不变,,请问是什么原因??意思是只要变换档位开关要不就是最大的正负螺距,
发表于 2012-12-28 16:58 | 只看该作者
请确认一下螺距的反馈方向是否设置正确了
就是那四张动画
第一个
应该是螺距先大再小,然后回到中位
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:49 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-12-28 16:58
请确认一下螺距的反馈方向是否设置正确了
就是那四张动画
第一个
所有问题已解决,,,谢
发表于 2012-12-30 17:50 | 只看该作者
AUTO TRIM飞了4,5分钟了,红灯一直都不灭,请问是咋回事?
发表于 2013-3-31 19:21 | 只看该作者
木瓜兆~~~ 发表于 2012-12-28 21:49
所有问题已解决,,,谢
南站?番禺?
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:46 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-3-31 19:21
南站?番禺?
对,,,,过来飞吧,,直机多
发表于 2013-3-31 21:21 | 只看该作者
木瓜兆~~~ 发表于 2013-3-31 20:46
对,,,,过来飞吧,,直机多
直机基本唔玩啦,咦家玩多轴。
发表于 2013-4-11 00:03 | 只看该作者
发表于 2013-9-23 16:45 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-10-10 16:52 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-12 22:18 | 只看该作者
南站确实是个好空旷的飞场。原来那边有人飞的啊,难怪有听说过人家在那边捡到电池。。。
发表于 2013-10-16 21:25 | 只看该作者
帮顶下
发表于 2013-10-19 23:45 | 只看该作者
关注一下。
发表于 2013-10-20 12:47 | 只看该作者
我的也是GPS无法定点,用的JRxg7,换控就好使,求解决
发表于 2013-11-5 15:40 | 只看该作者
学习中
