查看: 1790|回复: 17
====请教:如何用光敏原件区分红色和橙色?====
发表于 2012-12-28 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,半透明按钮, 对应于不同的状态,有时按钮发红色光,有时发橙色光,有时不发光。
内部是发光二极管。
请教在不动内部电路的情况下,用什么办法可以检测到按钮当前是发红色光,还是发橙色光?
考虑到了光敏原件,但如何区分红色和橙色?
加滤色片行吗?
请坛中大侠出谋划策,
期待中..................
请注意:前提是不拆机,不从机器内部引线。
发表于 2012-12-28 18:10 | 只看该作者
貌似可以用色彩传感器
发表于 2012-12-28 18:58 | 只看该作者
摄像头啊 颜色值
发表于 2012-12-28 19:08 | 只看该作者
做色选机?选西红柿?
发表于 2012-12-28 19:43 | 只看该作者
用绿色滤光片啊
发表于 2012-12-28 19:48 | 只看该作者
1、使用颜色传感器
2、使用CCD
发表于 2012-12-28 22:34 | 只看该作者
TCS230颜色传感器
发表于 2012-12-29 00:06 | 只看该作者
用2个光敏电阻,其中1个加绿色滤光片,用单片机ADC采样即可
发表于 2012-12-29 00:33 | 只看该作者
三原色合成橙色是红加一点绿
 楼主| 发表于 2012-12-29 00:44 | 只看该作者
多谢楼上各位提供帮助。
总结一下,大致2种方案,
一是颜色传感器,这个好理解。
另一是加绿色滤光片,这个还没明白过来。
请教加绿色滤光片这个方案的原理是神马?
 楼主| 发表于 2012-12-29 00:48 | 只看该作者
lizhijun 发表于 2012-12-28 19:43
用绿色滤光片啊
再具体些呀,老大。多谢
 楼主| 发表于 2012-12-29 00:54 | 只看该作者
“用2个光敏电阻,其中1个加绿色滤光片”
不明白其中的道理,还得请你解释一下大致原理,谢了。
发表于 2012-12-29 03:38 | 只看该作者
用两个传感器,一个红色滤镜一个橙色滤镜用比较器电路应该可以
发表于 2012-12-29 19:43 | 只看该作者
proxp 发表于 2012-12-29 00:48
再具体些呀,老大。多谢
红色光不能通过绿色滤镜,橙色光中含有的绿色可以通过
发表于 2012-12-29 21:43 | 只看该作者
不明白其中的道理,还得 ...
红色是单色红光,橙色是红光和绿光,用2个光敏电阻1和2并排放在同一个位置,给2加一个绿色滤光片。按下面的电路,当显示红色时,光敏电阻1的电阻变小,PB3的电压降低,光敏电阻2因为有绿色滤光片,受红光影响小一些,PB3的电压只会降低一点点;当显示橙色时,光敏电阻1的电阻比显示红色时更小,但差不多,光敏电阻2的电阻则明显变小,PB4的电压会降低多一些。使用ATTINY13单片机对PB3和PB4进行ADC采样(采样模拟电压,转换成0 - 1024的数值),判断两个电压的状态,就可以区分红色和橙色和没有亮灯这3个状态,用2个发光二极管做状态显示,2个发光二极管的位置可以输出信号给其他电路
发表于 2012-12-29 21:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:38 | 只看该作者
明白!  多谢了!
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:49 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2012-12-29 21:43
红色是单色红光,橙色是红光和绿光,用2个光敏电阻1和2并排放在同一个位置,给2加一个绿色滤光片。按下面 ...
非常感谢,还给画了图,解说这么详细。
不愧是神坛,高手云集啊。
