查看: 1095|回复: 13
YT 700N DFC os91发动机无法启动
发表于 2013-1-3 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无法启动.我先堵住排气管.启动把油泵到化油器.二合一已经连接了.为什么发动不了.是不是油还没有到化油器呢.油针是主副都二圈.
 楼主| 发表于 2013-1-3 14:22 | 只看该作者
有谁可以指导下吗
发表于 2013-1-3 15:01 | 只看该作者
启动不了原因很多,第一先检查火头是否被烧了,二是不是过于富油,三怠速油针是不是关了的~当然我也新手,这些只是我启动不了时发现的问题!
发表于 2013-1-3 15:53 | 只看该作者
有缸压吗?用手能轻易拧动启动头吗?
 楼主| 发表于 2013-1-3 15:57 | 只看该作者
启动头顺时针很顺.逆时针能吃力的拧动
发表于 2013-1-3 16:48 | 只看该作者
首先要确定点火部分没问题,然后检查油路,都没问题的话,只要有缸压,不用堵排气就能启动,假如发动机里面没油,只要多转动就一定能启动。
发表于 2013-1-3 17:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:04 | 只看该作者
我现在是油箱有点鼓鼓的.拆下火头空转.油不能喷出
发表于 2013-1-3 21:09 | 只看该作者
LZ把火头拆下来,用点火器点下,看是否变红发热,如果反映就是火头烧了换一个火头。另外查下油管是否有地方没有安装到位,吸不到有,可以可能油箱到化油器的油管内是否有气泡。主副油针都两圈的话,有点富油可能将火头浇灭
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:42 | 只看该作者
我退到1.75圈了.如果有气泡怎么办.谢谢
发表于 2013-1-3 22:41 | 只看该作者
楼主你好,请看RCMANIA,我给你非常详细的解答了。
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:46 | 只看该作者
非常感谢RCOP大哥的讲解.非常感谢.祝新年快乐
发表于 2013-1-3 22:53 | 只看该作者
客气!祝你飞行愉快,如有不懂可以单独找我,也可以加我的群(这是ALIGN DFC专用群:79290193)加入时请备注机型。
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:58 | 只看该作者
好的.非常感谢
