查看: 2796|回复: 8
Castle 電變設定分享
发表于 2013-1-4 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Castle 電變(以下簡稱CC:因為是 Castle Creations的縮寫)
在過去一般玩電直的人很少人使用,只有在亞拓700E上有使用 ICE HV 80A, 到後來隨著動力不斷的強化. 600E/FL Pro 出現,也搭載了 Castle HV ICE 80A, 而700E 則搭載了 ICE HV 120A. 為何要用 CC? 有二個原因.一是使用12S系統, 在12S 高壓直流裡, CC 的電變相較於K牌破萬的價格算是便宜的,而且穩定性也有一定.二是定速,電直其實以定轉速飛行是最穩定好飛的.而CC的定速功能強大,加上它的飛行記錄功能,可以讓你掌握電直的狀況.以下我就來分享CC的設定.
第一次接電設定
這裡有亞拓官方提供的CC電變設定影片,以600EFL Pro 為例
http://youtu.be/J3OzgcsZ50k
CC在焊好接頭後,第一次送電,建議不用上機,不用接馬達,接收等.如下圖.但接的順序一定要對.
Castle 電變設定, 接的順序一定要對
1. HV 系列電變, 要送電才能接通,準備 6S 電池.非HV系列,可以用USB供電不用再另外接電.
2. 啟動電腦上 Castle 設定軟體.
3. 接上設定卡或轉接器,並確定左下角 "USB Connection" 亮綠燈.
4. Castle ICE HV 送電, 這時應在一秒左右, 左下角 "Device Connection" 也會亮綠燈.表示一切正常.如 2-3秒都不亮,請馬上斷電.
5.進行設定.
6.設定完要斷電,則先斷 Castle ICE HV 的電力
7.拔除設定卡/轉接器.
進去後先至 "Software" 頁面檢查電變韌體版本是否為最新
Current Firmware : 目前電變韌體版本
Device : 選擇你對應的CC電變型號
Available Firmware Version: 目前可使用的版本,不建議用 Beta (測試版)
Update Firmware : 按了就可更新電變韌體
選擇 "Throttle" 油門頁面, 以下為固定行程油門設定方式,也就是跑控的油門曲線方式,這方式要做油門上下限設定
Vehicle: Helicopter (直昇機)
Throttle Type: Fixed-Endpoints (固定行程油門)
Auto-Rotation Enable : 打勾 (設定熄火降落訊號區間)
Initial Spool-Up Rate: Low(2) (設定緩起動,數字愈小愈慢,建議設最小)
Head Speed Change Rate : High(8) (主旋翼轉換率,數字愈大,旋翼轉換速度愈快,建議在10左右)
因為這關係到下列動作
1.定速切IDLE時,轉速多快跟上來.
2.熄火降落要重來, HOLD 打開,旋翼在多快內回到指定定轉速.
因為是直昇機模式,所以 "Brake" (煞車)頁面為灰色,不用設定.
選擇 "Cutoffs" (截止保護設定) 頁面
Cutoff Voltage : Auto Li-Po (選自動計算,再配合下一個選項)
注意,當你選自動計算時, CC在送電時會自動偵測電池的規格,12S響12聲,6S響6聲,3S響3聲.如果響的次數跟你的電池Cell數不同,就要查原因.不然截止電壓會計算錯誤.
Auto-Lipo Volts/Cell : 3.2V 設定每一個 Cell 的截止電壓.
(官網影片中建議 3.5V, 如果暴力3D者,建議 3.2,因為大負載易掉到3.5以下)
Current Limiting: 選 Normal (ICE HV 80A: 120A,ICE HV 120A: 160A) 最大電流限制.
Voltage Cutoff Type: 這是 4.0 新增的功能.
 1.Hard cutoff
 2.Soft Cutoff (緩和斷電保護). (線性模式用這項)
 3.Pulse Cutoff (減少觸發頻率)
 4.PWM Reduction Cutoff (定轉速降 25%)(定速模式建議用這項)
註: CC 到 140度才會啟過溫度截止保護,而溫度無法從電腦設定.
選擇 "Motor" (馬達) 頁面
Motor Start Power : Medium (馬達啟動力量)
Motor Timing : Normal (馬達進角)
Direction : Forward (馬達運轉方向,萬一馬達旋轉方向不對,不用重接線.在這裡設定正,反轉即可)
PWM Rate : 600EFL 設 12Khz, 700 級設 8Khz.
選擇 "Other" (其他) 頁面
Power-On Beep : Enable(選擇是否在送電後每20秒響一聲).提醒現在是送電狀態.
Link Live Enable : 4.0新功能,未來可透過無線方式即時回傳電變資訊.
選擇 "Logging" (飛行記錄器) 頁面
Enable Logging For the Following (選擇記錄下列值,建議全選,打勾的才會記錄)
Sample Frequency : 設定每秒取樣記錄.
Download Logged Data : 下載飛行記錄
Clear Logged Data : 清除飛行記錄
一切設定好後,按下右下角的 "Update"按鈕就會把設定值寫入CC電變,
接下來CC電變上機子,進行油門上下限設定及熄火降落油門設定後,可以昇空試機了.
Castle 電變的油門上下行程校正
在玩電直時,電變的油門上下行程校正是件很重要的事,不然電變無法正確解析遙控器送過來的油門訊號,這樣馬達就無法按照您的想法提供適當的動力了.而Castle Phoenix 電變 ( 以下簡稱CC), 油門校正也很重要, 即使您是飛定速,也要先完成油門校正的動作.以下就來分享其程序.
使用設備
機體: 亞拓600EFL Pro / DFC / 3GX
電變/電調: Castle Phoenix ICE2 HV 80A
遙控器 : JR XG8
因為遙控器的不同,油門上下行程值會有不同.
事前準備動作..
一. CC 前置設定.
 1. 啟用電腦端 Castle Link 程式.
 2. 接上 CC USB 配接卡或設定卡, 並檢查 USB Connection是否為綠燈.
 3. CC 送電,在這裡使用一 6S 電池.因為 HV 系統,至少要送 16V 以上電力.
 4. 這時 Device Connection Status 也是綠燈,如果沒有綠燈請再檢查一次接線.
 5. 檢查相關設定,應如下圖.注意,如有要啟用Auto-Rotation,請在校正前啟用,不然事後啟用會影響校正結果.
  Vehicle Type : Helicopter
  Throttle Type : Fixed Endpoint.
 6.更新存至 CC.
 7.切斷CC電源.
 8.切斷CC配接卡跟電腦連線
二.機體及遙控器
1. 直昇機請卸下主旋翼, 也有人建議連主軸都抽離.
2. 遙控器請將 Normal 模式下,油門設為 0-25-50-75-100
3. 遙控器油門的 Travel Adjustment 上下限設為 50
油門行程校正.
1. 接上BEC電源
2.遙控器油門推至100%
3.接上CC電源(以600EFL來說是12S)
4.這時你會聽到CC響12聲完,但沒有最後啟用的準備音(二滑音)
5.這時CC上的指示燈是紅燈,並快速閃爍.
6.調整遙控器油門 Travel Adjustment上行程邊界值,在快靠近100時,一次請增加一段直到聽到啟用準備音,注意並不是單音喔.這時表示CC已確認到達油門上限,這時指示燈為紅色慢速閃爍,這時再增加二段值.假設是在103響了,就推到105.
7.油門打到最低點,原則上應不會馬上響起啟用準備音,如這時馬上響起,應切斷CC電源,把油門Travel Adjustment 下行程再調小一點.
8.在油門打到0後,開始調整遙控器油門 Travel Adjustment下行程邊界值,一樣在快靠近100時,一次請增加一段直到聽到啟用準備音,注意並不是單音喔.這時表示CC已確認到達油門下限,這時指示燈為橘色慢速閃爍, 這時再增加二段值.假設是在124響了,就推到126.
9.完成油門校正.切斷CC電源,切斷BEC電源.遙控器 Normal 油門曲線請恢復原值.
发表于 2013-1-4 17:36 | 只看该作者
好看,口水,不知道价格
发表于 2013-1-4 17:38 | 只看该作者
油門校正?就 ADJ 上下都設 135% 直接校正就好,不用跟它癈話
這文...超眼熟的...
发表于 2013-1-4 18:45 | 只看该作者
发表于 2013-1-4 19:36 | 只看该作者
好帖,收藏,不过真的很眼熟啊
发表于 2013-1-4 20:01 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-1-4 20:06 | 只看该作者
虽然了解设定,但文章可以帮助新手很多!很好的文章
发表于 2013-1-4 22:09 | 只看该作者
很有用啊!谢谢
发表于 2013-1-4 22:30 | 只看该作者
收藏了,谢谢
