查看: 1180|回复: 4
锂聚合物电池的做工温度范围
发表于 2013-1-6 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北方的冬天气寒冷,进来带着电直去室外飞,电池是刚冲好的,有几块电池油门推到头飞机只能飞半米高,请问老手气温低电池是否有一定的惰性,请教一下锂聚合物电池适合的做工温度的范围。
发表于 2013-1-6 20:54 | 只看该作者
环境温度是电池放电是否良好的直接原因!
最佳温度是25度!
发表于 2013-1-6 22:11 | 只看该作者
温度低 化学元素活性降低 反应速度下降
发表于 2013-1-7 19:06 | 只看该作者
温度直接影响化学的反应速率。
发表于 2013-1-7 19:08 | 只看该作者
