查看: 738|回复: 16
G31求救,无法使用Spektrum DX7s ……
发表于 2013-1-6 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控换成Spektrum DX7s,发现无论用接收机或卫星连接G31都无法正常使用。
第一种方法,用自带的AR8000接收机连接G31,接线按照说明书接,G31接收模式只能选择Pwm模式。
此模式下没有油门,推油门无反应。电调铂金40A,一直滴-滴-滴不停响。接线方法如下图:
第二种方法,用G31自带的卫星转接线连接卫星(无接收机),接受类型选择DSM2048,尾舵机无电不动。接线如下:
发表于 2013-1-7 02:56 | 只看该作者
尾舵獨立供電,接線方式如下圖
发表于 2013-1-7 07:57 | 只看该作者
接受類型選擇DSM1024~試試看....
 楼主| 发表于 2013-1-7 08:21 | 只看该作者
RE: G31求救,无法使用Spektrum DX7s ……
b852728 发表于 2013-1-7 02:56
尾舵獨立供電,接線方式如下圖
你的意思是用连接线,把SRX2和卫星转接线的3针插接在一起?
 楼主| 发表于 2013-1-7 08:22 | 只看该作者
试过,没反映。应该不支持这个类型
发表于 2013-1-7 08:43 | 只看该作者
lailook 发表于 2013-1-7 08:22
试过,没反映。应该不支持这个类型
樓上的接線方式是正確的,你應該試試看!!
发表于 2013-1-7 09:13 | 只看该作者
用接收机模式,选择PWM没错,但此时G31是不管油门的,油门应该接在接收机油门通道上,不知楼主怎么接的油门。
当用卫星是,G31上的油门通道才有用。
发表于 2013-1-7 09:15 | 只看该作者
他的尾舵电,和斜盘电是分开独立的供电回路,说明书上有说,你需要两心线将尾舵和斜盘插口短接才行,从卫星转接线的三pin插头短接就可以
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:47 | 只看该作者
尾舵獨立供電,接線方式如下圖
是这样接吗???
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:48 | 只看该作者
是这样接吗???
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:23 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-1-7 09:13
用接收机模式,选择PWM没错,但此时G31是不管油门的,油门应该接在接收机油门通道上,不知楼主怎么接的油门 ...
我是这样接的, 接受类型是PWM, 但是油门无反应
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:46 | 只看该作者
尾舵獨立供電,接線方式如下圖
这样接???
发表于 2013-1-7 13:38 | 只看该作者
lailook 发表于 2013-1-7 10:46
这样接???
是滴
发表于 2013-1-7 19:12 | 只看该作者
这样接???
不要用3pin线,用2pin线。把信号线抽出来
发表于 2013-1-7 19:13 | 只看该作者
这样没错啊,那我就不知道了
发表于 2013-1-7 19:16 | 只看该作者
电调滴滴响是油门通道行程不对吧,把油门行程微调打到底在开机试试,或者把油门反向试试。
发表于 2013-1-7 19:20 | 只看该作者
你把电调、电机用别的接受机试一试,如果是好的
那么
G31里面有虚焊      拆开重焊插针板上的焊点
千万不要以为山8才会有虚焊
因为我遇到过类似情况
