查看: 1624|回复: 20
调查一下,大家从入魔到现在碰到哪个部分出故障比较多,电机出故障的情况多吗?
发表于 2013-1-7 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-1-7 22:40 | 只看该作者
电机座总是摔掉。。
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:47 | 只看该作者
kerista 发表于 2013-1-7 22:40
电机座总是摔掉。。
电机座摔掉了,那电机有没有事?
发表于 2013-1-8 12:00 | 只看该作者
电调烧坏好几个
发表于 2013-1-8 14:25 | 只看该作者
机体出故障最多。。。。。。。舵机接受各烧掉过一个
发表于 2013-1-8 15:22 | 只看该作者
电机不炸,几乎是不可能有故障,除非拿到的时候就是B品货
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:54 | 只看该作者
新西达的B品货多吗?如何区别B品货?
发表于 2013-1-8 16:29 | 只看该作者
whboy 发表于 2013-1-8 15:54
新西达的B品货多吗?如何区别B品货?
B品就是有问题,没有检测出来
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:19 | 只看该作者
junxuan317 发表于 2013-1-8 16:29
B品就是有问题,没有检测出来
一般电机有问题是如何检测的?听声音?看外观?还是别的方式检测?
发表于 2013-1-8 22:39 | 只看该作者
whboy 发表于 2013-1-8 10:47
电机座摔掉了,那电机有没有事?
电机倒是没事
发表于 2013-1-8 23:16 | 只看该作者
机身机翼一下就炸碎咯
发表于 2013-1-8 23:32 | 只看该作者
电池飞机上散热问题问题容易挂,前三点舵机齿,还有就是桨,其它还好
发表于 2013-1-8 23:34 | 只看该作者
内容电机坏过一次,在天上电机声音突然变尖,下来一看外传子的一块磁钢送了
发表于 2013-1-9 09:10 | 只看该作者
对于新手来说,炸一下,电机都有故障,可以说就是“暗病”
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:11 | 只看该作者
你坏的那个电机是什么牌子什么型号的电机?
发表于 2013-1-9 10:25 | 只看该作者
异常声音和外观有明显变化,在具体点需要更多更精准的设备才可以测出来
发表于 2013-1-9 10:54 | 只看该作者
电调怀过最多其他都还好挺郁闷
发表于 2013-1-9 22:32 | 只看该作者
[quote]whboy 鍙戣〃浜
发表于 2013-1-9 22:34 | 只看该作者
鍥瀕z锛寈xd鐨
发表于 2013-1-9 22:43 | 只看该作者
电机独自飞了
