pt-26 发表于 2013-1-15 13:30
无线网桥用的也是2.4G频段,只是这个进了一步,图像数字化传输,传输的图像质量有保证。最佳的方法是视频压 ...
这个不用再去开发了,直接网络摄像头+网桥就行了,这样玩家自己选择的余地非常大。比如网桥,要用多大功率的,2.4g还是5.8g的,带宽54M还是150M或是300M的。摄像头可以选择一体式网络摄像头或是买个H.264模块+独立摄像头或者其他什么的。。。
看看现在的FPV要用多少频率:遥控、图传、有的还要用到数传(APM),一共三套频率,还要若干根天线、若干设备。我在想能不能用一套通信设备把以上三个全包括了,自然就想到了网桥。首先网桥是平民都能弄到的远距离传输设备,而且带宽足够传输压缩视频,不像数传虽然通信距离够了但带宽太窄。现在APM已经可以用地面站捕捉游戏摇杆动作,通过数传发信号控制飞机了(虽然还是有点不放心),这样就省了遥控器。设想一下,以后玩FPV时只用一根天线就把图像、控制、飞行状态回传全搞定,那多爽啊。
