查看: 1023|回复: 17
vbar使用延长线炸鸡问题。。
发表于 2013-1-13 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用我的泰世黄VBAR,炸了,都是突然甩尾,然后飞机往下掉,炸鸡,感觉像是vbar失去信号。原来一直很正常,自从我在vbar和接收机(6108sb,用的单线连接)之间加了一根延长线(就是延长了单线连接的那根线)之后,就不正常了,问下会不会是这个原因。。怕又炸,不敢上天了。。。
谢谢大家了。。
发表于 2013-1-13 13:36 | 只看该作者
检查你的延长线插头,是否有松动?
 楼主| 发表于 2013-1-13 13:56 | 只看该作者
cgm 发表于 2013-1-13 13:36
检查你的延长线插头,是否有松动?
主要怕是vbar的问题。。不用延长线了。
发表于 2013-1-13 14:07 | 只看该作者
有一个办法,你拔掉电机线,在地面上打舵,看陀螺是否一直正常工作。然后在你打舵的同时去碰你那根延长线的接头,看是否会出现你所说的问题。
发表于 2013-1-13 14:42 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 14:58 | 只看该作者
VBAR 有炸鸡补偿不? HOHO
 楼主| 发表于 2013-1-13 15:36 | 只看该作者
cgm 发表于 2013-1-13 14:07
有一个办法,你拔掉电机线,在地面上打舵,看陀螺是否一直正常工作。然后在你打舵的同时去碰你那根延长线 ...
好主意。。我试试。。
发表于 2013-1-13 18:05 | 只看该作者
肿么可能跟 vbar 有关, 你也说了你原来用的好好的。
换个延长线试试这么简单的问题。
发表于 2013-1-13 18:20 | 只看该作者
不是有log吗, 看看信号有没有丢失不就知道了
发表于 2013-1-13 18:31 ——“来自手机” | 只看该作者
关注关注!
 楼主| 发表于 2013-1-13 18:57 | 只看该作者
黄V看不了日志啊。。郁闷的。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-13 22:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-13 22:59 | 只看该作者
目前市面卖的延长线质量很差,插头比较松,容易产生接触不良
最好的办法不要用延长线,直接买质量好的两头公的舵机线,不需要延长
发表于 2013-1-14 01:25 | 只看该作者
把线焊死了就行吧
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:58 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2013-1-14 01:25
把线焊死了就行吧
我也准备这么干了。只要不是vbar问题就好。
发表于 2013-1-14 10:46 | 只看该作者
用卫星保险
发表于 2013-1-14 13:55 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-1-14 14:08 | 只看该作者
