查看: 1285|回复: 8
遥控器油门要推到百分之十左右电机才转正常不?
发表于 2013-1-13 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手刚组装了一架翼龙,飞起来没有什么问题就是发现遥控器油门要到百分之十左右电机才开始转动,正常不,该怎么调?
另外飞的时候老是要拉点升降舵飞机才能平飞否则机头就要向下,微调遥控器也没什么效果,要怎么调?
发表于 2013-1-13 20:39 | 只看该作者
第一个问题,校准电调的油门量程。。第二个问题,说明你头太重了,双手托住机冀前端三分之一处,如果能平衡,说明重心基本对了。
发表于 2013-1-13 20:55 | 只看该作者
1.开控,油门推到最大,然后接接受电,听到第一声声音后油门拉到底,听到正常的启动音后就可以了。2,。不知你是什么牌子的控,是微调不起作用还是调微调达不到平尾平飞的角度,如果重心是对的,可以把平尾拉杆的长短调整一下
发表于 2013-1-13 20:59 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-1-14 00:28 | 只看该作者
看品牌,有些电调起转行程比较高。一般好品牌的电调起转位置低。
发表于 2013-1-14 00:55 | 只看该作者
楼上正解  和油门行程校准 关系不大  低速启动是检测电调线性的不2 原则
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:10 | 只看该作者
谢谢大家的解答.
发表于 2013-1-18 14:09 | 只看该作者
需校正油门行程 - 电调说明书中有
发表于 2013-1-20 20:57 | 只看该作者
电调的问题吧~
