查看: 914|回复: 6
询问config.h修改问题以及飞控问题
发表于 2013-1-16 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Combined IMU Boards
      #define CRIUS_LITE      // Crius MultiWii Lite
independent sensors
      #define ITG3200
      #define ADXL345
有什么不同?为什么调PID这两组不大一样?LITE,P值调到15就失控,如果换成ITG3200+ADX345的,调到10就失控
顺便说下,拔了调速器总成,终于可以调了……仔细一看调速器总成……我X,明明是飞控……上面有MPUS6000、MAG3110、MS5611……
调速器总成具体芯片是三星S3C6410、512 DDR RAM、2G Nand Flash、SIM模块,最离谱的是,VGA接口……重量约100g,这还是飞控么……
能不能用APM或海盗?总不能让我啃那什么RTLinux或劳什子ARM-Linux吧……
发表于 2013-1-16 10:20 | 只看该作者
话说你有飞控为啥还要调速器总成...直接飞控接电调不就完事了...
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:25 | 只看该作者
电机电调和总成一起买下来的~卖给我的老师说总成可以让四个电机转速同步,自带平衡
我看总成有额外的接口插飞控的D3\D9\D10\D11的~我就插上了……
后来鼓捣了下~这样装可以双控,MWC的是六通道FM控,总成的是PC端3G路由器漫游控制……舍不得拆下来……
要不是为了调PID……
发表于 2013-1-16 11:44 | 只看该作者
我看总成有额外的 ...
那你不如把mwc代码移植到你的总成上..这样多好...
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:47 | 只看该作者
当初我是这样想的的……但MWC固件没有3G模块……还是要MWC飞控,总成上没有FM接收器接口……
发表于 2013-1-16 12:24 | 只看该作者
楼主来点图看看
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:57 | 只看该作者
huyukuo 发表于 2013-1-16 12:24
楼主来点图看看
机子照片么,早发过了
