查看: 1108|回复: 6
电位器-给用模拟器的模友
发表于 2013-1-16 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器在遥控器模拟器(单独控)和舵机里都有。
目前基本都是炭片电阻的,随使用时间增加炭片被磨损,电阻不能像以前一样均匀变化,就只能更换了。
为什么没有单买的配件阿?
舵机可能是电机齿轮也有寿命,可以理解,
遥控吗,估计电位器坏了,也该换了。
我模拟器用的控已经在用第4套电位器了,用的进口的,没有70度的,用大度数的改装的(炭片上涂导电胶,不是银的),
目前效果还行,本身有阻尼,以前的还是尾舵跳,
遥控器就不敢了,
这样做,估计最大行程会有减小,还有炭片上涂导电胶的位置估计的,不准,好在都可调节。
发表于 2013-1-16 17:24 | 只看该作者
我也怕磨损。哪里买的?怎么换?有什么副作用?详细说说
发表于 2013-1-17 13:12 | 只看该作者
捷克有發展一種搖空器 裡面是感應式的 代替電位器~
发表于 2013-1-17 19:30 | 只看该作者
我的还能用,呵呵。不行了,再试试。
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:15 | 只看该作者
在用着,好不好的,要多试试才好说,很稳感觉技术提高了.
还有普通遥控的电位器是70度5k的话,要用300度20k的改装差不多.
不改直接用300度,不是不行,是动作量小于正常的一半,测试不到不能校准--G4.5.
其实70度的也不难找,只不过觉得质量不太好所以尝试下.
发表于 2013-1-21 22:38 | 只看该作者
隔壁坛子上有兄弟将电位器改成霍尔的,说效果不错
发表于 2013-1-21 22:50 | 只看该作者
不会吧,三十年前的都可以用!
