查看: 2651|回复: 17
三叶桨 正反桨比二叶桨 正反桨 效率高?
发表于 2013-1-16 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-1-16 15:22 | 只看该作者
根据国外网店的介绍 2叶11*6 约等于 3叶9.6*6   2叶12.8 约等于 3叶11.6
发表于 2013-1-16 15:57 | 只看该作者
1045 和1047 的 用什么型号的三叶奖代替啊???
发表于 2013-1-16 16:35 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2013-1-16 16:54 | 只看该作者
主要是桨平衡不好调……
发表于 2013-1-16 17:21 | 只看该作者
Cu
可以用9
发表于 2013-1-16 18:17 | 只看该作者
这个难说,,,螺距转速,这些条件限制,不能单纯看几叶桨,,,
这个问题就好比多轴飞行器,加个电机拉力大,但是耗能也高,不是越加的越多就越好,多花了钱还损失了功率,得不偿失。不到万不得已一般不会动用三叶或者多叶桨。
发表于 2013-1-16 21:49 | 只看该作者
三叶的,好难平衡啊。
发表于 2013-1-16 23:57 | 只看该作者
     在同直径下:三叶桨肯定比二叶桨效率高...!  当然, 如果你发动机(电动机)功率足够大..., 你又不想使桨尖触地(或者不想桨直径过大).., 那么建议使用多叶桨...!
  二战时期的"喷火"系列飞机就是最好的例子...!!
发表于 2013-1-17 01:17 | 只看该作者
叶片越多效率越低
发表于 2013-1-17 06:41 ——“来自手机” | 只看该作者
那10年前玩模型的就有意见了.那时候有单叶的啊!一边用的是杆来平衡的...
发表于 2013-1-17 07:34 | 只看该作者
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=209463
发表于 2013-12-10 19:48 | 只看该作者
innce159 发表于 2013-1-16 23:57
在同直径下:三叶桨肯定比二叶桨效率高...!  当然, 如果你发动机(电动机)功率足够大..., 你又不想使桨尖 ...
你把效率和输出的推力弄混了
发表于 2013-12-15 04:29 | 只看该作者
单页桨效率高
发表于 2013-12-15 08:59 | 只看该作者
单从效率来说,单叶桨的效率是最高的
单从效率来说,单叶桨的效率是最高的
发表于 2013-12-15 12:23 | 只看该作者
要看具体什么配置
发表于 2013-12-15 21:21 | 只看该作者
看你转速,高转电机,还是二叶桨吧,低转的可以考虑三叶,但没见过这么大的三叶
