昨晚拆行走轮的轮罩。。拆的蛋疼
昨晚拆行走轮的轮罩。。拆的蛋疼
胡桃泽梅
胡桃泽梅
电梯直达
发表于 2013-1-18 08:43
倒序浏览
改99的悬挂,于是乎拆行走轮,尼玛 那个轮罩需要弄那么紧么? 就差没把咱的扭臂给弄断了,最后还是请来了老虎钳 把那轮罩给破坏了才搞定。。。
是我拆的方法不对么?
怎么弄都弄不出来,有一个顽固的实在太紧了。。
云台或者飞控的pid的调节问题
2016-11-22
电池c数问题。
2016-10-25
4225kv610 1238桨 4s8000 h4-680机架
2016-10-24
h4680机架 kv610电机 4s电池 上1447桨 合适么?
2016-10-13
飞燕双流。。灿总声组
2013-11-24
拿到飞燕波之后的改造。
2013-06-13
1:25 挑战者 纸模(转)
2013-04-04
天地飞7 V尾混控。
2013-02-27
99式电滑环装上去之后,炮塔升降无效了。。。
2013-02-02
谁给个99式固定电滑环的图啊?
2013-01-29
leekenz
leekenz
发表于 2013-1-18 09:01
两个轮子是用胶水粘在一起的!
胡桃泽梅
胡桃泽梅
楼
发表于 2013-1-18 09:10
leekenz 发表于 2013-1-18 09:01
两个轮子是用胶水粘在一起的!
是那个罩在螺丝孔上的那个小罩子,太紧了。。。
对西班牙很失望
对西班牙很失望
楼
发表于 2013-1-18 14:00
用个尖锐的东西,比如镊子,直接插在结合的地方,肯定能插进去,然后撬开即可。
wxy119wxy
wxy119wxy
楼
发表于 2013-1-18 14:00
恒龙的胶水有谁知道。。。这么厉害
wxfgx
wxfgx
楼
发表于 2013-1-18 15:31
那小罩子我用指甲就抠了出来
13909881322
楼
发表于 2013-1-18 18:13
——“来自手机”
楼上,复议
楼主真狠.............
13909881322
楼
发表于 2013-1-18 18:14
——“来自手机”
楼上,复议
楼主真狠.............
