查看: 739|回复: 6
翼龙电机火花问题
发表于 2005-5-13 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚把翼龙从楼顶弄下来后调试时发现电机火花比较大.在光线暗的地方电机碳刷火花把电机后盖都照亮了.(没有观察过以前的情况)不知道这种情况正常吗?顺便测量了电机的耗电.1.5a左右电机才启动.全速有10a左右.不过经过调速器后是脉冲电流不一定准确..呵呵
发表于 2005-5-13 17:37 | 只看该作者
本来就是比较大,不过建议磨合以下
 楼主| 发表于 2005-5-13 19:31 | 只看该作者
呵呵。这样啊。谢谢
磨合就是让它在地面上空转吧|?还有一个问题是。如果改带副翼的话。加两个舵机后是不是要混控器啊。发射机已经改好了。。。。
发表于 2005-5-13 19:38 | 只看该作者
峰回路转  在 2005-5-13 07:31 PM 发表:
呵呵。这样啊。谢谢
呵呵!磨合最好是让它在水里空转。
不是用混控,是Y型线。
发表于 2005-5-13 19:46 | 只看该作者
aimo  在 2005-5-13 05:21 PM 发表:
换无刷吧,有刷让我头都大了,呵呵,翼龙的380我有好几个,你要不?
有那么多吗?可以用的?我要。。费用是多少呢?:em06:
发表于 2005-5-13 23:06 | 只看该作者
换无刷一定要留个380电机用用,拆壳来装168套装无刷超好用。哈。。
 楼主| 发表于 2005-5-17 12:19 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-5-13 07:38 PM 发表:
呵呵!磨合最好是让它在水里空转。
不是用混控,是Y型线。
呵呵.在水里空转会不会有问题啊.用点牙膏当研磨剂可以吗?涂在碳刷上?
用Y型线就是把两个舵机并联了吧
