查看: 11784|回复: 89
木制四轴在飞行中的上佳表现以及简单的自制方法
发表于 2013-1-19 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在经过三个多月的木制多轴机架的试制、试飞过程,如今终于有了比较满意的飞行效果。木制本身所具有吸震的特性与其粗狂的不容易颤抖的机臂,使飞行器在高速飞行时仍能获得比较稳定的状态,从而使拍摄的视频获得比较理想的画质-几乎没有果冻或水波纹。在几次意外的炸机经历中,发现了它还有另一个优点,在炸机时虽然损坏了机架,而对机上的电机、桨以及其他电子设备,都以机架的断裂而缓冲了对其它设备的伤害程度,至今没有因炸机而损坏那些值钱的宝贝
   在H型四轴、井字型六轴和Y六轴的三种形式的试飞中,最令我满意的还是H型四轴。它的带有底板的机身,在高空俯冲时可以把油门收到将近20%,这说明它具有一定的滑翔性能。从其制作上来说也是最简单易制的机架了。这里就它的制作方法画个草图做个简单的说明。所使用的木材均为桐木木片,规格为6X100X1000-8X100X1000(毫米为单位),在淘宝商城里有一森林笑。以制作一架H型四轴为例,其机架成本顶多在40元以内,是名符其实的廉价机架了。
  H型四轴木制机架的制作
几块桐木木片,或者其它木片也可,一把壁纸刀,一把小锯子,一些螺丝钉加上胶水,半天功夫就可造出非常廉价且实用的多轴机架来,它的机架自重一般在350-450克之间.
1)选用7X100X1000mm的桐木片3-4块(10-11元/片)。
2)用壁纸刀将木片裁出如图所示的木片。
3)用木工胶(白乳胶)粘好,再用2X10毫米自攻螺丝钉进行加固。
4)电机座用电钻或烧红了的钉子按电机座的孔位打好眼即可
5)机臂的粗细直接关系到在飞行中是否引起震颤,因此不要做的太细了,那样就不起防震的作用了。
6)胶水也可用热熔胶来代替,热熔胶是很容易附着在木头上的,如遇炸机损坏部分机臂时,用加热的壁纸刀片很容易进行拆卸更换。注意要用自攻螺丝钉进行加固。
7)电机的固定,如果你想很暴力的来飞,那就在木板底下用一小块碳板(玻纤板)或垫片来做螺丝的加固。
以下是H型木制四轴在近期的飞行表现,机上所载的GOPRO1相机是直接放在机头凸出部分的木板上,也就是所谓的硬挂,视频没有进行软件增稳,这个技术还没学会呢。[media=x,500,375][/media][media=x,500,375][/media]
发表于 2013-1-19 00:27 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 00:41 | 只看该作者
失控了是什么原因啊 ??距离也不远啊
发表于 2013-1-19 00:44 | 只看该作者
真够强悍的!
高铁顶起来
发表于 2013-1-19 01:01 | 只看该作者
我来支持你的
 楼主| 发表于 2013-1-19 01:06 | 只看该作者
yang62993259 发表于 2013-1-19 00:41
失控了是什么原因啊 ??距离也不远啊
失控是因为地形遮挡所致,飞得太低了,土坡和树遮挡了遥控信号,又是手动模式飞的,一下子就翻车了
 楼主| 发表于 2013-1-19 01:07 | 只看该作者
谢谢楼上的几位前来支持,晚安!
发表于 2013-1-19 01:27 | 只看该作者
我买的板子刚刚到,老程就把图发上来了,真是及时雨啊!!!
非常感谢
发表于 2013-1-19 01:37 | 只看该作者
没设置失控返航吗?
发表于 2013-1-19 02:21 | 只看该作者
lz好有创造力
发表于 2013-1-19 03:44 | 只看该作者
你太有柴拉
发表于 2013-1-19 07:52 | 只看该作者
都是夜猫子,程老厉害,佩服
发表于 2013-1-19 08:15 | 只看该作者
显示器跟我的一样一样的。哈哈
发表于 2013-1-19 08:32 | 只看该作者
机做的好,景拍的好,一个帖子有2种不同的享受.冰天雪地也关不住模友鱼友的脚步.爱好威力无穷.
发表于 2013-1-19 08:56 | 只看该作者
木制机架可以推广,鉴定完毕
发表于 2013-1-19 09:09 | 只看该作者
经常看到楼主的一些非常好的视频,你已经是这个论坛上我们学习的榜样了
发表于 2013-1-19 09:27 | 只看该作者
北方到了冬天就有天然的飞场...
发表于 2013-1-19 09:46 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 09:48 | 只看该作者
支持 木制四轴
