查看: 1720|回复: 4
熟悉DX7s或DX8的朋友帮我看看这个问题?
发表于 2013-1-20 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教各位高手,我使用地平线mini vapor的小接收板和DX8对频后,设置了DX8三角翼混控。发现水平方向打舵时板载舵机动作是升降模式;垂直方向打舵时是转向模式,通道错误;如何在DX8中交换这二个通道?我的版本2.02,才入得控,摸索中。
发表于 2013-1-20 10:57 | 只看该作者
设置正反向
三角翼混控有两种。。。我记得以前我用的是第二种的。。。方向不对就看下正方向设置
发表于 2013-1-20 11:05 | 只看该作者
美国手啊。。。检查两个地方   1舵机的正反向   如果没有用的话  舵机插头互换一下   还是不行   再调整舵机正反向   基本就没问题了
发表于 2013-1-20 13:19 | 只看该作者
这个接收机一个通道映射到副翼,另一个通道映射到升降。
DX8无法直接交换通道
发表于 2013-1-21 23:21 | 只看该作者
