查看: 1963|回复: 7
新款的DS615比DS610有那些进步?
发表于 2013-1-20 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-1-20 16:27 | 只看该作者
感觉不如610···
发表于 2013-1-20 16:54 | 只看该作者
產品圖:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●性能更為優異,提供更大的輸出扭力與更快的動作速度,且在3D飛行時的動作停頓點有較高的鎖附力,讓你感受到精準的控制與操控手感。
●無核心馬達設計,速度快效率高低耗電。
●更耐磨的高強度超合金齒輪,壽命更長、耐力更久。
●中段鋁合金優美精緻外殼,瞬間散熱持續高效率。
●可支援數位與類比控制訊號。
●可應用於T-REX 600/700 十字盤動作及尾舵動作伺服機,力道強、反應快、動作精確。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●輸出扭力:10.4kg.cm(4.8V)
             12.8kg.cm(6.0V)
                                ●動作速度:0.09sec/60°(4.8V)
              0.07sec/60°(6.0V)
   ●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.1 x 20.1 x 37.3mm
●重量:56g
●1520μs寬頻系統
商品配件:
●伺服舵片 x 2
●舵片固定螺絲 x 1
●避震橡膠 x 4
●黃銅墊圈 x 4
●半圓內六角自攻螺絲 × 4(T2.6x12mm)
●F 伺服器舵角片 x 1
速度和拉力都明显提升
產品圖:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●無核心馬達設計,速度快效率高低耗電。
●12Bits訊號解析度,動作精準完美順暢。
●反應速度快高扭力,高強度鈦合金屬齒輪,超高精密結構堅強設計。
●可支援數位與類比控制訊號。
●輸出扭力:9.6kg.cm(4.8V)
             12.0kg.cm(6.0V)
                                ●動作速度:0.10sec/60°(4.8V)
              0.08sec/60°(6.0V)
   ●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.3 x 20.1 x 36mm
●重量:52.2g
●1520μs寬頻系統
商品配件:
●伺服舵片 x 3
●舵片固定螺絲 x 1
●避震橡膠 x 4
●黃銅墊圈 x 4
●伺服機固定用自攻螺絲x4
●F 伺服器舵角片 x 1
发表于 2013-1-20 17:49 | 只看该作者
指标是高了,其他…
发表于 2013-1-20 20:22 | 只看该作者
同问
发表于 2013-1-21 08:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 13:49 | 只看该作者
xubiao虚标  不过我用的610 还是可以的
发表于 2013-1-21 14:03 | 只看该作者
收个二手DS615做云台舵机!
