查看: 4246|回复: 21
发动机的下拉与右拉
发表于 2005-5-13 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型安装时为什麽要设下拉角和右拉角,角度测量以机身什麽位置为基准
 楼主| 发表于 2005-5-14 22:15 | 只看该作者
自己顶,下拉角与右拉角是用于抵消螺旋浆的反作用力的,谁说一下如何定角度
发表于 2005-5-14 22:47 | 只看该作者
观注,我也想知道
发表于 2005-5-14 23:59 | 只看该作者
右拉是抵消发动的反扭矩,
下拉是减少发动机转速快速改变时,用于抵消由于速度改变引起的法向力的不平衡(升力和重力),
下拉也不一定严格是向下的,只是看拉力线相对重心的位置,一般要求拉力线通过重心的上方。
拉力线是以机身参考线为基准确定的。一般来说下拉在1~3度。右拉在1~2度左右。
发表于 2005-5-15 00:33 | 只看该作者
天狼行空  在 2005-5-14 11:59 PM 发表:
右拉是抵消发动的反扭矩,
下拉也不一定严格是向下的,只是看拉力线相对重心的位置,一般要求拉力线通过重心的上方 ...
同意
 楼主| 发表于 2005-5-15 22:57 | 只看该作者
明白了
发表于 2005-5-18 22:55 | 只看该作者
长知识了!
发表于 2005-5-22 11:48 | 只看该作者
请问右拉是从机头看还是从机尾看啊?
发表于 2005-5-23 15:13 | 只看该作者
从机头看。
发表于 2005-5-23 19:08 | 只看该作者
是从机头的上面看。
发表于 2005-5-23 19:30 | 只看该作者
是不是所有用螺旋桨的飞机都需要这样呢,我做动力伞,也要下拉和右拉吗
发表于 2005-5-23 20:43 | 只看该作者
动力伞似乎是推进式的吧? 你要从原理来分析。
这样的话下推是肯定要一点的了不然不大稳定,伞会容易塌。
抗扭转嘛。。我觉得用改变重心的更好。那个伞本来就用用改变重心位置的方法来操纵的。
你试着变下伞绳长度,找到个最佳的位置就OK了。
 楼主| 发表于 2005-5-23 20:51 | 只看该作者
推进式正好和前拉式反着
发表于 2005-5-24 16:36 | 只看该作者
不错的讲义~顶!
发表于 2005-5-25 10:56 | 只看该作者
下拉的问题是不是还要考虑阻力中心?
比如高翼机,重心比较低,而气动中心比较高,如果发动机装得低的话就产生了很大的抬头力矩。
发表于 2005-5-25 16:46 | 只看该作者
怎么我看的一些图纸上都是从机尾看啊??
发表于 2005-6-7 10:34 | 只看该作者
右拉到底是从机头向机尾看还是从机尾向机头看?
发表于 2005-6-7 16:50 | 只看该作者
你坐在飞机里面看
发表于 2005-6-16 17:52 | 只看该作者
长知识啊
发表于 2005-7-9 18:46 | 只看该作者
俯视,机头在前,机尾朝自己,就这样看
