查看: 3993|回复: 15
FMS德国汉斯切尔Hs123双翼机组装
发表于 2013-1-21 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架飞机已经到手两个星期了,我们这边雪一直就没化,所有飞场都不适合带起落架的飞机起降,所以一直没有组装,今天又下雪了,在家闲来无事,忍不住把她装好了,
上图:
这架飞机翼展1030mm,长890mm,开有襟翼,需要6个舵机,襟翼两个,其中一个是反向舵机。
下机翼襟翼安装:
副翼安装:
方向、升降舵安装:
出厂时带好的快速夹头被我拧坏一个,只能找别的夹头扩孔代替,升降舵是两个拉杆,开始比较涩,金属齿舵机都拽不动,把拉杆抽出来加了些摩托车的润滑油以后就好了。
扩大电池仓以便能够装下2200mah电池:
穿线,像真机真麻烦,线好多啊,不过很喜欢这架飞机的布线设计,副翼和襟翼线都藏在支撑杆和暗槽里,完成后还有贴纸遮挡,很美观。
起落架、副油箱、**等附件安装:
完成后在客厅自我陶醉了半天,爱不释手啊
完成图:
试飞要等到春天天气变暖以后了,现在就先在家当静态摆放吧。。。每天拿在手里臭美一会儿
发表于 2013-1-21 00:52 | 只看该作者
LZ好像算错了  需要6个舵机 不是8个
 楼主| 发表于 2013-1-21 00:59 | 只看该作者
小伍。 发表于 2013-1-21 00:52
LZ好像算错了  需要6个舵机 不是8个
嗯嗯,你说的对,打错了,已经更正过来了。
 楼主| 发表于 2013-1-21 01:02 | 只看该作者
发一下舵面测试的视频:
发表于 2013-1-21 01:06 | 只看该作者
好机,是襟翼舵机有一个需要反向?
 楼主| 发表于 2013-1-21 01:12 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2013-1-21 01:06
好机,是襟翼舵机有一个需要反向?
是的,襟翼需要一个反向舵机。
发表于 2013-1-21 01:22 | 只看该作者
襟翼舵机开大舵量时候阻力很大啊,舵机在响!
发表于 2013-1-21 08:08 | 只看该作者
漂亮
多少米啊
发表于 2013-1-21 08:47 | 只看该作者
双翼本来升力就大,襟翼应该完全无必要,襟翼舵量小点,先天上开襟翼试试效果
发表于 2013-1-21 09:11 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 09:23 | 只看该作者
我也买的这个飞机,这个飞机做工真心不错,但是问题也是比较明显的,轮距太小,有点拐啊拐的,然后上下机翼如果稍微没粘好,上去就分家了……我的首飞就是上下机翼分家了,后来粘好了,蛮好的!
发表于 2013-1-21 11:02 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:02 | 只看该作者
本来不想装襟翼来着,但还是忍不住就给装了,尽量保持原汁原味吧。。。。试飞时试验一下,如果作用不大就不用,这飞机像真度比较高,可以摆在家里装B,模友之外的亲朋来的话可以尽情显摆:这是能飞的哦,各种舵面都是会动滴!哈哈。
发表于 2013-1-21 11:36 | 只看该作者
好看,啥时候飞呀?
 楼主| 发表于 2013-1-21 12:51 | 只看该作者
我是电大的 发表于 2013-1-21 11:36
好看,啥时候飞呀?
要等开春了,飞场冰雪融化,能正常起降再飞。。
发表于 2013-1-21 19:39 | 只看该作者
俞辰 发表于 2013-1-21 11:02
本来不想装襟翼来着,但还是忍不住就给装了,尽量保持原汁原味吧。。。。试飞时试验一下,如果作用不大就 ...
理解,理解,我那个千禧年1米翼展运动机,还被我搞了襟翼副翼混控呢
