查看: 1109|回复: 5
跪求 G600定速 在2801PRO遥控器上的设置方法……
发表于 2013-1-21 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触亚拓600油鸡   就这个定速不会在2801 遥控器上面设置了  请哪位大侠 指点一下   小弟感激不尽!!@
发表于 2013-1-21 13:50 | 只看该作者
玩模型的都是互相帮忙 别用什么跪求。。真是
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:06 | 只看该作者
呵呵  这个资料 很难找到的   每个遥控器设置都不一样
发表于 2013-1-21 14:57 | 只看该作者
我用雷虎的,应该原理都是一样的
一个通道接油门,另一个通道接一个没用的通道,通道的感度值越高,设定的转速就越高,具体关系得看定速仪上的指示
发表于 2013-1-21 19:39 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-1-21 14:57
我用雷虎的,应该原理都是一样的
一个通道接油门,另一个通道接一个没用的通道,通道的感度值越高,设定的 ...
LZ
請參閱說明書
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:44 | 只看该作者
我的2801   AUX2   是接的陀螺仪感度线   只能接AUX 3    我就不会设置了
