查看: 2930|回复: 23
我也来发一个刷锅失控,惊险返回,无炸S800+Z15G
发表于 2013-1-23 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash=900,750][/flash]
大家注意看,4分20秒的时候,刷到山后面去了,,信号让山完全挡着了,,自己升高,飞从山顶笔直飞回来,飞过山顶后,又可以控制了,再接着拍完这个视频,在这其中,图传一直很给力,一点干扰都没有,一直是看着图传飞的,只能说小地方电磁干扰基本上没有。一回到大都市,飞个,200-300米,,都不行,同一套图传与接收。
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:48 | 只看该作者
用的一直都是GPS模式,GPS模式有点跑偏,,这个问题一直没去解决他。。。估计要做4轮定位了
发表于 2013-1-23 13:25 | 只看该作者
刷锅时务必比周边高,否则麻烦了
发表于 2013-1-23 14:01 | 只看该作者
这山要是再高些,就悲剧了。
发表于 2013-1-23 14:28 | 只看该作者
自动升高。
发表于 2013-1-23 15:00 | 只看该作者
真挂到山顶上想爬上去找到还真不容易。
发表于 2013-1-23 16:23 | 只看该作者
估计当时楼主腿都吓木了吧,还有WKM给你拍的那个镜头还挺带感的。
发表于 2013-1-23 17:18 | 只看该作者
发表于 2013-1-23 18:17 | 只看该作者
孤岛上有个鬼屋
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:36 | 只看该作者
当时都没反映过来,只是突然飞机不受控了,才发现飞机已失控,等飞机已飞过山顶的时候 已经看到飞机了,于是切换了一下模式,抢回控制,当时对飞机对DJI还是很相信的,所以根本没当一会事,直正着急的是另一个视频,当时飞到已经找不到飞机了,关关控,也不见回来,那个心里才急哇,没办法重新开控,用镜头找自己,才给飞回来了,另说一下WKM关控了,z15会不停地摇头,还有规律地
发表于 2013-1-24 00:29 | 只看该作者
艺高胆大,,,飞得够高、够远
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:10 | 只看该作者
瞎飞飞的,,
发表于 2013-1-24 14:54 | 只看该作者
junli8250 发表于 2013-1-23 21:36
当时都没反映过来,只是突然飞机不受控了,才发现飞机已失控,等飞机已飞过山顶的时候 已经看到飞机了,于 ...
看样用Z15的话,还是用两个图传安全点
发表于 2013-1-24 17:06 | 只看该作者
发表于 2013-1-24 17:14 | 只看该作者
高度返航的高度貌似可以调,飞之前调到最高山+20米就安全了。
期待着手机调参出来,一切都方便了
发表于 2013-1-24 18:03 | 只看该作者
效果很好嘛
发表于 2013-1-24 20:23 | 只看该作者
用的什么图传啊???
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:07 | 只看该作者
cuiwenmao5 发表于 2013-1-24 20:23
用的什么图传啊???
罗美 1.2G  1W    用的是原装天线,..在小县城飞的时候,,干扰很小,图像很稳定
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:09 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2013-1-23 18:17
孤岛上有个鬼屋
那个岛上还有马桶,不知道大家有没有看到呢..呵呵,
发表于 2013-2-3 01:26 | 只看该作者
多轴航拍高度超过150米,航拍内容就没有什么意义了。没有前景速度太慢!
