查看: 1342|回复: 5
中立点与螺距设定 (结合网友解说与网上资料)
发表于 2013-1-24 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  拔出电机线,接电池
2.  遥控器参数上,十字盘舵机中点为 0 (如果与主轴不垂直,可修正数值) ,行程量,A为 +100 ,B为 -100 ;油门曲线和螺距曲线为一条线。
3.  螺距曲线改为3D,推动油门摇杆,上下最大行程量时,十字盘舵机是否与主轴垂直,可在遥控器参数上舵机行程量修正。
4.油门曲线和螺距曲线为一条线时,油门摇杆为中立点(50%),大桨与主轴垂直,即集体螺距(油门螺距或主螺距)为0角度,如果不是,调整拉杆。
5. 集体螺距调整方法, CCPM系統調整行程量時,須從遙控器Swash十字盤混控比率(Pitch swash AFR)調整,即十字盘三个舵机同时上下动作时的整体行程量,勿去調整個別伺服器的ATV行程量。爾後遙控器的內微調如有變更,必須重新進行各項設定。
6.  十字盘循环螺距调整方法,主旋翼方向与飞机身体方向相同,油门摇杆置于主旋翼角度0度的位置不动,拔动副翼摇杆至最左,调整遥控器Swash 中AIL比率,使主旋翼的攻角为原厂建议值。
7.  并不是所有的陀螺仪都有像GY401那样好的宽容度,因此对有些要求较苛刻的陀螺仪,我们要仔细调尾巴中立点。仅靠调遥控器上的Rudder Trim,不是好办法,要以机械调整作为根本的解决之道。下面共享一个调尾巴中立点的简单方法。
  ①、降低机身震动、调尾巴呈5度夹角
  ②、在控上,设锁尾感度80、非锁尾感度70
  ③、用锁尾方式起飞,悬停,这时尾巴一般不会太飘,或者不飘;但这有可能是陀螺仪在强行控制着尾巴,还要继续调
  ④、悬停中,瞬间打杆切换到非锁尾模式,看尾巴是否飘;如果飘,就着陆,根据飘的方向,拧一圈尾杆
  ⑤、然后再次锁尾起飞,悬停时打杆到非锁尾,看是否还飘,如果飘,就再拧尾杆。直到基本不飘了,把飞机着陆,进行下一步
  ⑥、把非锁尾感度调低到60,然后再以锁尾方式起飞,悬停切换到非锁尾,像第④步那样观察尾飘方向,着陆调尾杆,直到不飘
  ⑦、就这样,把非锁尾感度逐渐调到50、40、30-----直到你悬停时,从锁尾切换到非锁尾,即使非锁尾感度已经非常低了,飞机仍然不飘,说明尾巴中立点调得很好了。
   另外,为什么不用这个方法一直达到非锁尾感度为0仍然不飘呢?因为在极低感度时,一阵轻风都会把直机吹歪,你基本无法判断是否属于尾巴本身的问题。非锁尾感度到20-30时不飘,就很好了,不要再往低了调。调得好的尾巴,能让直机很健康地飞行,令锁尾系统正好工作在它的中点上,长时间保持良好的锁尾效果。把一个中低档陀螺驯服得像401那样乖,也是一种极大的乐趣。
发表于 2013-1-25 00:08 | 只看该作者
调低感度调中立点,好办法,又学到一招。
发表于 2013-1-25 06:19 | 只看该作者
学习方法
发表于 2013-1-25 09:03 | 只看该作者
这个中立点的调整有特色
发表于 2013-1-25 09:56 | 只看该作者
好办法
发表于 2013-7-5 23:26 | 只看该作者
此帖有用
