查看: 3874|回复: 60
天还没有亮,6点半晨飞测试450,结果你懂的。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-25 07:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穷学生考完试,,,,天还没有完全亮,但可以看清机器,,6点半晨飞测试450,炸了一副大桨,其他好像没坏
鸡鸡配置:922,933,小姨子
早上有风,感觉不是很大,小树叶轻轻的飘,慢推油门,一切正常,,再推高一点,大约到了50%的油门,鸡鸡突然乱跳,不是垂直乱跳,,向各个方向乱跳,大桨扫地了。。。。。
是不是我高估了450的抗风能力?我的大桨好像也装反了,转起来,尖的那边在前面,,是这个原因吗??????
废话不多说上图,大桨里面好像是硬硬的泡沫
穷学生实在伤不起,,,电池一块还是最便宜的,头罩也买不起,只能裸飞
各位大大好心赞助一下我啦
发表于 2013-1-25 07:36 | 只看该作者
6:30我还在被窝里
发表于 2013-1-25 07:58 | 只看该作者
六点半光线不太好啊!
发表于 2013-1-25 08:00 ——“来自手机” | 只看该作者
要坚持
发表于 2013-1-25 08:02 | 只看该作者
没装反哪,桨里有泡泡也是正常的,抗风差可以把螺距稍微调低点提高转速会好一些
话说楼主你也太积极了点
发表于 2013-1-25 08:03 | 只看该作者
看桨方向没错,是不是zyx感度太高了
发表于 2013-1-25 08:09 | 只看该作者
额 还好啦 学生时期穷点正常
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:11 | 只看该作者
小姨子是设置温柔3D模式,应该没问题,我的大桨转向是顺时针的,转起来尖的那边在前面,这样正确吗?
发表于 2013-1-25 08:20 | 只看该作者
穷学生还用毫克大桨,80块一副呢   我也在用这个   很酷
发表于 2013-1-25 08:30 | 只看该作者
十字盘 是不是有问题
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:34 | 只看该作者
大哥,我的机都是收来的,桨也是一起收的,这桨收来就有坎过很多东西的洞,,,刚第一次试机就轻轻炸鸡了,幸好没有用较新的桨。学生真是穷啊,只能用个devo7控,,,零用钱也光了
发表于 2013-1-25 08:40 | 只看该作者
295865096 发表于 2013-1-25 08:34
大哥,我的机都是收来的,桨也是一起收的,这桨收来就有坎过很多东西的洞,,,刚第一次试机就轻轻炸鸡了 ...
还是买点波谦桨吧,这个桨 我都是用来静态的
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:40 | 只看该作者
1222 发表于 2013-1-25 08:30
十字盘 是不是有问题
十字盘的方向也正确,起机前也检查了各个舵机,没问题,,只推了油门,其他没有动
发表于 2013-1-25 08:42 | 只看该作者
零用钱都够买大机了啊,想当初俺零用钱确实是“零”钱啊
发表于 2013-1-25 08:46 | 只看该作者
没说十字盘的方向是错误的, 我说的是:  是不是那里的 舵机连杆, 或者球头扣 有问题, 导致动作错误。
发表于 2013-1-25 08:47 | 只看该作者
花同样的钱,搞不好飞有副翼配置还能高点~
GP780什么的,白菜啦!!!
用碳桨成本本来就要多几十块,换玻纤的吧~能省一点是一点~
发表于 2013-1-25 08:51 | 只看该作者
呵呵~楼主的碳纤桨不便宜吧~我的两副玻纤桨扫地了一副另一副现在收起来了~T了两副木桨慢慢练~前天我调机也是全机各个方向摆,检查了半小时,发现大桨桨头上的几个摇臂上的螺丝全松掉了-_-||,因为新买的450pro旋翼头,直接就装上去了,螺丝全没紧过的,楼主你也可以检查一下:)我也新手,早上645起床去篮球场飞的~楼主比我有经验啊:)我的机机TB来的,配置还没你高估计花了更多的钱
发表于 2013-1-25 08:59 | 只看该作者
慰问楼主。吃透了小姨子再飞。
我也是刚从学生党过来的。
心太急
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:03 | 只看该作者
平时有兼职帮联通卖校园卡,所以就攒了点钱玩飞机。飞机的机械部分都没问题,好像是大桨装反了,导致产生的气流很乱,才会炸鸡。下午放学回家再试试看。。。。
