查看: 762|回复: 8
450的L臂螺丝松紧问题
发表于 2013-1-27 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴L臂上那个螺丝上紧了,尾推不顺滑,松一些之后又很容易震松,请问怎样解决这个问题?
发表于 2013-1-27 11:20 | 只看该作者
LZ一定是没装垫片,在螺丝两头要上垫片的,这样就不会不顺滑了
发表于 2013-1-27 11:21 | 只看该作者
我升级到此用户组还需积分 11
 楼主| 发表于 2013-1-27 11:29 | 只看该作者
装了垫片的
发表于 2013-1-27 11:33 | 只看该作者
垫片的外径和轴承的内径一样
发表于 2013-1-27 12:03 | 只看该作者
垫片是铜的那种,装好了随便有多紧,L臂都会很顺滑。L臂内部的两个轴承之间也是有垫片的,楼主注意检查一下。
发表于 2013-1-27 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
这个尾推的标准是,尾波拿起来,尾桨夹可以自由滑动!
发表于 2013-1-27 12:56 | 只看该作者
正常的L 臂螺丝上紧还是很顺滑的,如果螺丝上紧不顺滑,证明两个轴承的中间垫圈太薄了,精度高的L臂螺丝上紧不会影响轴承的
发表于 2013-1-27 15:07 | 只看该作者
需要2*3.6的垫圈,不能用国标M2垫圈
