查看: 1214|回复: 18
你们都用什么焊锡丝?
发表于 2013-1-27 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是在路边买的  10元   特别不好焊  感觉铅特别多  焊完以后表面也不亮   我看别人 表面特别亮   你们都用什么啊?
发表于 2013-1-27 12:10 | 只看该作者
再买盒松香就行了
发表于 2013-1-27 12:49 | 只看该作者
焊锡膏。。。。
发表于 2013-1-27 13:06 ——“来自手机” | 只看该作者
彩虹店里的 也是一卷的不错
发表于 2013-1-27 13:09 | 只看该作者
焊了 冷却后不亮是含铅多了 不好!
发表于 2013-1-27 13:15 | 只看该作者
介绍一个好品牌焊锡给你(维修佬)
发表于 2013-1-27 13:37 | 只看该作者
买好点的焊锡!最好80-90度以上的焊锡丝!一般焊丝都空心的,锡丝的心里装就是松香!所以不另外买松香的!我搞维修十几年从来就不另买松香!
发表于 2013-1-27 14:17 | 只看该作者
专门有买无铅焊锡的。
发表于 2013-1-27 14:29 | 只看该作者
发表于 2013-1-27 14:45 | 只看该作者
我用的是厂里拿的丝。内孔有松香的不错 加焊锡高绝配 了
发表于 2013-1-27 15:02 | 只看该作者
电烙铁功率小,也不好焊的
发表于 2013-1-27 15:06 | 只看该作者
是不是含锡量少了熔点高了
发表于 2013-1-27 17:20 | 只看该作者
我用的和顶楼那张照片上的一样,感觉还行吧
发表于 2013-1-27 18:47 | 只看该作者
细点的含锡量高的好
发表于 2013-1-27 21:42 | 只看该作者
63%适中,业余条件下不要用无铅焊锡,熔点太高,不好掌握。1mm太粗了,就是焊T插0.8的也足够了,最好再备一卷0.5的,牌子无所谓,不要太便宜就好,基本上三四十以上一卷的都好用。
还有就是烙铁,再好的焊锡如果没有一把好的烙铁来操作也是白给,如果不经常焊东西买个恒温的936焊台就可以了,现在可能100块都用不了,比那些二三十的烙铁好用很多(要记得配很尖的I头)。如果经常焊接,而且要焊很小的主板那还是上高频焊台吧,小板上面回流焊的无铅焊锡936对付起来很吃力,一不小心就焊坏板子。
最后是温度控制,你焊的是大焊点?冷却后不亮应该是温度不足,可适当提高温度,如不能调温可试用大点的头子。但温度也不能太高,一般焊接300到350度足以,再高松香芯会立时气化失去助焊作用。
发表于 2013-1-27 22:24 | 只看该作者
山崎
发表于 2013-1-27 23:36 | 只看该作者
含银焊锡丝,高度纯低温焊丝德国罗铁
发表于 2013-1-28 00:32 | 只看该作者
我感觉焊锡丝很重要。原来也是买的15元一卷的,经常焊个T插搞得满头大汗……找朋友拿了些据说是几百元一卷的进口的,同样的烙铁,焊个T插很轻松哈……
当然,我这个技术很菜,以上体验仅供参考
发表于 2013-1-28 09:16 | 只看该作者
和直机一样,便宜的需要技术好一点.
