查看: 1114|回复: 15
ncpx 故障,请问是什么原因呢
发表于 2013-1-28 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ncpx每次起飞降落下来,主马达就不转了,舵机还能反应(降落下来,主板蓝灯闪2次,停一下。循环....)。请问是什么原因呢?拔掉电源又重新接上又可以飞了,但是降落下来又是同样情况
发表于 2013-1-28 11:06 | 只看该作者
电池没电 了呗、
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:09 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2013-1-28 11:06
电池没电 了呗、
3个电池轮着试都一样问题
发表于 2013-1-28 11:21 | 只看该作者
用什么控灰
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:41 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2013-1-28 11:21
用什么控灰
dx7s
发表于 2013-1-28 12:43 | 只看该作者
fourmanrun 发表于 2013-1-28 11:41
dx7s
看来不是控的问题,华D10飞偶尔也会,重新拔插接收电正常
发表于 2013-1-28 13:38 ——“来自手机” | 只看该作者
这叫冬季综合症 天气好就不会
另外可能是主电机原因 mcpx遇到过 换了电机好了
发表于 2013-1-28 14:03 | 只看该作者
估计还是电池问题,或者是天气冷了,电池不好用了。北方的天气冷伤不起,11月底室外飞不到半分钟,没力炸下来。当天炸坏我2副原厂脚架。。。。。
发表于 2013-1-28 16:14 | 只看该作者
fourmanrun 发表于 2013-1-28 11:09
3个电池轮着试都一样问题
我也玩NCPX、电池没电了 就自动断电了啊、舵机能正常动、就像低电压保护。
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:19 | 只看该作者
我和一个深圳的模友借他的ncpx来飞都没问题的。用了他的电池和主马达换来我的飞机上,还是一样的问题
发表于 2013-1-28 17:31 | 只看该作者
可能是主板问题!
发表于 2013-1-28 18:05 | 只看该作者
我是改了无刷的、低电压保护 主板蓝灯闪烁、油门0时 蓝灯常亮、不耽误飞就行了 瞎玩
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:45 | 只看该作者
飞机减油门降落下来,然后就不能飞了,0油门时候闪亮
发表于 2013-1-28 19:00 | 只看该作者
那恭喜你了。
发表于 2013-1-28 23:51 | 只看该作者
应该是主板有点小问题   可能需要修一下   注意检查某些小元件   虽然元件不值钱   但是也挺闹心的
发表于 2013-1-29 09:16 | 只看该作者
可能是对频问题…
重新对频时候打尽右尾舵到蓝灯长亮为止再起飞试试…
