查看: 1365|回复: 14
pwm控制吊磨电机,不完全失败
发表于 2013-1-29 01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pwm控制吊磨电机,不完全失败,
交流市电的频率太低了,导致pwm电流不均匀,电机加力不均匀,完美的方案应该是利用单片机检测过零信号,然后均匀分配pwm波又或者把低频交流电转换成高频交流电,这样pwm才均匀。
不完全失败****目前只能当开关用
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 失败是成功之母,不完全失败是成功的亲妈。
发表于 2013-1-29 01:54 | 只看该作者
不完全失败,离成功还会远吗?
发表于 2013-1-29 06:49 | 只看该作者
吊磨电机一般是串激电机,
声音很大,完全可以换直流电机或感应电机
声音就小了,但切割时还是很大的
发表于 2013-1-29 08:51 | 只看该作者
为什么不用可控硅过零触发?简单安全便宜。
发表于 2013-1-29 10:47 | 只看该作者
继续努力,总会成功。
发表于 2013-1-29 11:26 | 只看该作者
我有一个 标了350W的吊磨
记得原配有一个 脚踏式的 调速器的
是不是这个不好啊?
以前我还认为。前面加一个 ER杆,就能代替动刀头,后发来现,太天真了。
楼主为什么要变更原来的调整啊,
分享一样
发表于 2013-1-29 12:00 | 只看该作者
串激电机用交流调压器就行了,
发表于 2013-1-29 12:14 | 只看该作者
能否给个原理图  我想克隆一个  谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-29 12:47 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-1-29 11:26
我有一个 标了350W的吊磨
记得原配有一个 脚踏式的 调速器的
我本来打算是用软件程序控制的,所以脚踏没用。。。
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:07 | 只看该作者
zhongse 发表于 2013-1-29 12:00
串激电机用交流调压器就行了,
看了一下交流调压器的电路,发觉我的电路的确有点问题,我的电路是周期性把交流电的某些波整个截掉,而交流调压器调整的是波的长度,交流调压器没有改变波的数量,所以交流调压器是稳定的。我的电路是不稳定的。
目前不想改电路了,因为我的主轴才6000转,没有达到设计速度1万转,调速也没意义,所以目前当作数控开关用,比用继电器好点。
发表于 2013-1-29 13:21 | 只看该作者
哦。PMW上加一个 长螺丝。这样就可以无极调整,哈哈,指不定还能无限精确
发表于 2013-1-29 23:43 | 只看该作者
RE: pwm控制吊磨电机,不完全失败
hzs_1002 发表于 2013-1-29 13:07
看了一下交流调压器的电路,发觉我的电路的确有点问题,我的电路是周期性把交流电的某些波整个截掉,而交 ...
我是说用变压器式的自耦调压器,我现在就是给一个串激电机调速,因为没速度反馈,加负载后速度变化比较大
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:03 | 只看该作者
都不是数控的??
发表于 2013-1-30 13:42 | 只看该作者
学习
发表于 2013-1-30 13:56 | 只看该作者
RE: pwm控制吊磨电机,不完全失败
hzs_1002 发表于 2013-1-30 09:03
都不是数控的??
搜一下自耦调压器
