查看: 1374|回复: 7
固定起落架滑撬的好办法!
发表于 2005-5-16 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的起落架滑撬用胶水黏结后,起落几次就松了,滑撬老扭到一边非常难看,我什么胶水都试过了,还是不行,我现在用个自攻螺丝拧到塑胶脚架的平台上,现在怎么降落都不会松动了,有同样烦恼的朋友可以试试看,我估计那个平台原来也是锁螺丝的,后来取消了。:em15:
发表于 2005-5-16 20:54 | 只看该作者
办法可行,我也要试试。
发表于 2005-5-16 20:56 | 只看该作者
???怎么我的版本不同的??没有这个位拧啊
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:13 | 只看该作者
korg  在 2005-5-16 08:56 PM 发表:
你要自己在平台上用尖锥开个孔,然后拧螺丝。用备用螺丝包里面的螺丝。
发表于 2005-5-16 23:10 | 只看该作者
iceman总能有好得创意。真是个特别的可爱的模友呀!
你的方法我也打算试试看看。
发表于 2005-5-16 23:15 | 只看该作者
他很可爱di
发表于 2005-5-17 01:40 | 只看该作者
那个平台应该是用来增加强度的.钻了孔,强度会变差.
 楼主| 发表于 2005-5-17 11:16 | 只看该作者
szc  在 2005-5-16 11:15 PM 发表:
他很可爱di
狂倒!!!:em17:
