查看: 3233|回复: 19
E004的原装电机居然是马步奇的?
发表于 2013-2-1 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、机机上自带的一种:
2、淘宝上看到的两种:
心想后面的4045、3550、4530是不是KV值,要是真的这样,原厂的换成4530的还飞2S电会不会烧四合一?用3550的是否升力不够?关键电机才5元左右!
发表于 2013-2-1 18:46 | 只看该作者
什么意思哦?不懂。
发表于 2013-2-1 19:18 | 只看该作者
直流电机何来KV之说
发表于 2013-2-2 03:43 | 只看该作者
esky的370马达都是马步奇的,大厂嘛。参数4045不是KV,前面40是漆包线的线径0.4mm,后面的45是线圈的匝数。004上用3550可以配3s电池,4530可以配2s电池。
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:42 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-2-2 03:43
esky的370马达都是马步奇的,大厂嘛。参数4045不是KV,前面40是漆包线的线径0.4mm,后面的45是线圈的匝数。 ...
谢谢兄弟赐教!3550的马达没用过,以前好像用4530的2S电烧了一个ESKY的2.4G四合一,难道人品问题?
发表于 2013-2-2 18:04 | 只看该作者
一般炸机堵转或换向器磨损短路才会烧管。
 楼主| 发表于 2013-2-2 18:27 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-2-2 18:04
一般炸机堵转或换向器磨损短路才会烧管。
新的电机,用的7.4v850毫安锂电,不到一分钟烧了四合一:
发表于 2013-2-2 21:56 | 只看该作者
Motor............Volts...Turns...Diameter...Mabuchi part #...No Load rpm
RK370-2870......7.2...70...0.28mm......RK370SD-2870....16500
GWS EM300H...7.2...45...0.40mm......RK370SD-4045....22950
GWS EM300......7.2...33...0.45mm......RK370SD-4533....34000
GWS EM350......6.0...28...0.50mm......RK370SD-5028....35000
以上是常见的航模370马达的参数,004一代的原配就是7.2V的镍氢+RK370SD-4533,比4530多了3匝而已,除了4合一和马达质量问题还可能是负载不匹配(减速比过小、齿距过小、大桨螺距过大)导致过流烧毁。
 楼主| 发表于 2013-2-3 16:35 | 只看该作者
RK370-2870......7.2...7 ...
再次感谢兄弟!意思我的004理论上可以直接上4530的370用2S飞了?对了,我的马达齿是10T的。
发表于 2013-2-3 18:37 | 只看该作者
可以的。
发表于 2013-2-6 01:25 | 只看该作者
桨很漂亮 买的?
发表于 2013-2-11 23:36 | 只看该作者
抵制日货要不要从这个小小的电机开始啊?纠结……
发表于 2013-2-11 23:37 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 02:59 | 只看该作者
牌子是日本的,制造在中 国。
抵制它,中 国的就业又得出状况了。
关键是:哪个私企、国企能做出替代产品?
那时候就不用抵制,更没必要纠结了。
全球共同经济体模式的今天,不能再用1915、1931年的方式来解决问题了。
个人看法……
发表于 2013-2-21 15:58 | 只看该作者
言之有理。
 楼主| 发表于 2013-2-21 22:19 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-2-6 01:25
桨很漂亮 买的?
玩具两通机的,这桨飞起来的确比原装的稳定!因为有塑胶的保护边(黄色),也比原装的结实!可惜现在买不到了.......
发表于 2013-2-22 00:01 | 只看该作者
huan141_2009 发表于 2013-2-21 22:19
玩具两通机的,这桨飞起来的确比原装的稳定!因为有塑胶的保护边(黄色),也比原装的结实!可惜现在买不 ...
玩具桨螺距很大的,应该是烧管的原因之一。。。
 楼主| 发表于 2013-2-22 00:53 | 只看该作者
是吗?桨的长度比原装短,螺距倒没注意,现在004用这个桨很好飞啊,一块电下来主电机也不烫,尾电机温度更低。关键木桨淘宝几乎绝迹了?
发表于 2013-3-8 21:45 | 只看该作者
看视频先是锁尾出问题,再炸机的吧。
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:46 | 只看该作者
yaybig 发表于 2013-3-8 21:45
看视频先是锁尾出问题,再炸机的吧。
正解!关键是主马达烧了四合一.......
